[热电偶/热电阻/膨胀] 标准铂电阻温度计新旧规程的不同
也木海峰 发表于 2008-3-10 20:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准铂电阻温度计新旧规程的不同
王玉兰
在2007年6月14日发布的JJG 160-2007是由中国计量科学研究院起草并在同行讨论与修改下完成的,许多的同行与专家提出了多方面宝贵的意见。新规程JJG 160-2007(简称新规程)与1992年发布的JJG 160-92(简称旧规程)的不同之处主要有以下几个方面。
一、编写格式不同
       新旧规程首先是编写格式不同。旧规程沿用原来的编写格式,新规程完全按JJF 1002-1998《国家计量检定规程编写规则》同时采用了JJF 1001-1998《通用计量术语及定义》而编写的。
二、规程制订依据的增加
      新旧规程制订依据的不同之处是旧规程(160-92)主要是依据原有的规程(160-89)及90温标宣贯手册。新规程主要依据ITS-90国际温标的规定及原有的:
      JJG 859-1994 《标准长杆铂电阻温度计检定规程》
      JJG 160-1992 《标准铂电阻温度计检定规程》
      JJG 716-1991 《(0℃~419.527℃)工作基准铂电阻温度计检定规程》
另外在419.527℃~660.323℃温度范围从未有过规程规范,是新增加的。
三、温度测量范围不同
      原有的三个规程范围为 -189.3442℃~419.527℃,新规程为 -189.3442℃~660.323℃。
      长杆:-189.3442℃~0℃        基准、标准:0℃~419.527℃
四、测量温区的增加
      原有的仅有-189.3442℃~0℃,0℃~419.527℃二个温区。新规程根据该行业及科技的飞速发展需要有更准确的测量而增加了0℃~660.323℃,0℃~213.928℃,0℃~156.5985℃,0℃~29.7646℃及-38.8344℃~29.7646℃,总共为7个温区。
五、测量固定点的增加
      原有氩、汞、水三相点以及锡(水沸点)、锌凝固点。
      现新增了镓熔点及铟铝凝固点。共8个定义固定点。
六、内插公式的增加
      由于温度范围的扩展及温区、固定点的增加,其计算公式也就相应的增加了。除了原有的-189.3442℃~0℃及0℃~419.527℃的计算公式外,另增加了0℃~660.323℃,0℃~213.928℃,0℃~156.5985℃,0℃~29.7646℃及-38.8344℃~29.7646℃温区的5个公式。
七、铂电阻温度计外观要求
      随着国内外温度界的发展及越来越多的测量要求。随着对测温准确度越来越高越来越细的要求,温度计的外观尺寸产生的变化,所以规程对温度计外观的要求也做了相应的调整,允许特殊要求的温度计直径与长度的改变。
八、在数据处理方面温度计各等级的修正要求及静压修正公式的增加
   1.温度计的修正
    (1)工作基准温度计在所有固定点的测量均要求做静压修正,电桥所配标准电阻的温度修正,对气压的修正要视密封容器的充入气压而言。如充入气压与标准大气压差值的绝对值小于2.0kPa可不修正。否则要修正。
    (2)一、二等温度计除在水、汞、氩三相点进行静压修正外,其它固定点不进行静压修正。但所有的固定点均要进行电桥所配标准电阻的温度修正。
   2.增加了静压修正公式
九、附录的增加
     新规程附录增加了检定证书及检定结果通知书背面格式及参考函数表。
十、指标的变动
      指标的变动主要是稳定性的几个部分
     表1   首次检定温度计稳定性要求
[ 本帖最后由 也木海峰 于 2008-3-11 19:50 编辑 ]
参与人数 2威望 +1 金币 +5 收起 理由
admin + 1 附件一起发上来吧
DoD + 5 技术贴
DoD 发表于 2008-3-11 11:01:07 | 显示全部楼层
总算看到整理版的了,支持楼主的无私奉献。
 楼主| 也木海峰 发表于 2008-3-11 19:52:16 | 显示全部楼层
     1
首次检定温度计稳定性要求                             单位:mK
旧规程
新规程
固定点
工作基准
一等标准
二等标准
工作基准
一等标准
二等标准
Rtp
3.0
4.0
10
3.0
4.0
8.0
WZn
4.0
8.0
17
4.0
8.0
16
WAl
5.0
10
20
 楼主| 也木海峰 发表于 2008-3-11 20:00:47 | 显示全部楼层
下载
标准铂电阻温度计新旧规程的不同.rar (7.78 KB, 下载次数: 14, 售价: 1 金币)
不好意思,好象表格太大,不太好copy上来,所以我做了一个压缩包供大家下载,密码我想大家都应该知道的吧!^_^
fuzerg 发表于 2013-12-27 17:23:29 | 显示全部楼层
很好,学习了
GMT+8, 2026-4-6 07:04
