[热电偶/热电阻/膨胀] 温度计坏了,水银漏了一地,怎么办?
也木海峰 发表于 2008-3-10 21:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修水银温度计 敲的时候坏了 感温泡整个断了 水银漏了一地
成颗粒圆球状到处滚  扫帚没法扫 用拖把拖了遍地而已
水银好象有毒 不知道怎么把它弄干净  会不会有汞蒸汽啊?
会不会对人体有伤害? 不知道有没有更稳妥的办法处理?
yuppie 发表于 2008-3-10 22:37:32 | 显示全部楼层
使用硫粉,覆盖在水银上,加强通风
changjing + 2 热心回复
aux8180 发表于 2008-3-11 08:18:35 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
硫粉是啥啊?商店里可以买到吗?
张剑川 发表于 2008-3-11 10:07:26 | 显示全部楼层
DoD 发表于 2008-3-11 10:53:36 | 显示全部楼层
硫磺皂,撒一些上去就好了或赶紧用硫磺粉撒在地上的水银上。要是一时找不到硫磺粉, 建议撒些淀粉或洗衣粉,用塑料袋密封包起来, 等买好硫磺粉处理。
水银上面撒一层硫磺粉末,这样可以生成硫化汞,它就不在挥发了,自然也就不会对人体造成危害了.
changjing + 2 热心回复
DoD 发表于 2008-3-11 10:56:04 | 显示全部楼层
百度一下N多啊,好像是常见问题哦
落水银收集处理方法是,用湿润的小棉棒或胶带纸将洒落在地面上的水银粘集起来,放进可以封口的小瓶中,如饮料瓶等塑料瓶,并在瓶中加入少量水,瓶上写明“废弃水银”等标识性文字,交给本单位或社区居委会废液管理人员处理或送到环保部门专门处理。特别提醒广大市民注意,千万不要把收集起来的水银倒入下水道,以免污染地下水源。如果水银渗入地下水,人们饮用了含有重金属的水,就会危害人体健康。
对掉在地上不能完全收集起来的水银,可撒些硫磺粉,以降低水银毒性。因为硫磺粉与水银结合可形成难以挥发的硫化汞化合物,防止水银挥发到空气中危害人体健康。
changjing + 2 很用功,再加2个金币
 楼主| 也木海峰 发表于 2008-3-11 12:29:05 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题解决,建议斑竹封此贴,谢谢!
zhihuaxy 发表于 2008-3-17 19:18:45 | 显示全部楼层
用硫磺撒地面收集
魏铭凯 发表于 2008-3-17 23:36:23 | 显示全部楼层
又学到了很多知识,刚上班不久就遇到这样的事了,地上的水银用拖布给拖出去了,也没有环保意识,现在知道怎么办了.
GMT+8, 2026-4-6 22:07
