[地方动态] 家用医疗器械所测数据别太信以为“真”
新闻专员 发表于 2015-1-30 14:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,越来越多的家用医疗器械走进市民家,成为市民居家必备的好帮手。那么,这些家用医疗器械靠谱吗?为此,市市场监管局医疗器械处的专家肯定地说,这些产品对市民自我监测疾病有一定帮助,但这类产品本身存在一定的检测误差,再加之由于市民的操作不当,会加大测量数据的误差。
电子耳温计是被误用最多的家用医疗器械之一。电子耳温机的测温原理是通过测量耳膜温度来替代体温,而在测量时,电子探头是碰不到耳膜的,只能测到耳道这个类似“黑箱”地方的温度。电子耳温计测量的误差最高达到了15%。江东曾有一个案例,孩子发烧,父母觉得耳温计卫生又安全,测了一下,只有38.5摄氏度,不是高烧,就双双放心上班。未到单位,接到家中老人急电,说是孩子抽搐了。孩子送医后,医生所测体温为40.5摄氏度。父母当即从家中拿来耳温计,现场测量比对,发现与医院的水银体温计竟然有2摄氏度的温差。
此外,电子家用血压计和血糖仪也得小心。特别是血糖仪的误差最高在20%左右。江东曾有一位老太用自备血糖仪监测血糖,发现血糖值很高,就自行多打了一剂胰岛素,结果造成低血糖,晕倒在家中,幸好儿女回家发现得及时,才捡回一条命。此外,电子血压计有的误差在15%左右。
是这些产品不合格吗?不是。专家说,大型医疗设备在小型化、操作简易化的过程中,原有的测量精度会受到一定影响。国家法律允许存在一定范围内的测量误差。这些家用医疗器械往往是电子类的产品,对保存及使用的环境与操作手法要求较高。
就拿电子耳温计来说,它对环境中的温度和湿度要求较高。换句话说,家中保存电子耳温计的环境不好,直接影响它的测量精确度。还有没有受过医学专业培训的市民在拿它来测耳温时,操作肯定没有专业的护士来得精准,可能测到的并不是耳膜温度。
那家用医疗器械备着能有什么用处?
专家说,可以作为市民自我定期监测发现疾病异动的一个设备,一旦发现检测数据波动较大,直接上医院。但有个前提,买了这些家用医疗器械后,首先要校正它,可以拿这个设备与医院的检测数据做一段时间的比对,发现两者差值有多大,这个差值若比较恒定,在使用时可自行修正数据。同时,依照产品说明书,提升正确的操作能力。第三,尽量把家用医疗器械存放在干燥、湿度相对低及温度适宜的环境中,减少环境对其精确度的影响
论坛提示:请在使用前确认自己用的医疗仪器是否合格,无法判断可以到当地计量部门送检。
温度类的医疗仪器,可以测量手心,一般温度在35℃,或者腋下37℃。
jsyx66 发表于 2015-2-2 12:36:00 | 显示全部楼层
家用血糖仪我曾经找了四个生产商生产的血糖仪对同一标物 每隔半个小时测量一次  共三次  每次结果都不一样   其中一次检测数值最高比最小高了4个数值  同一牌子的检测的数据最大偏差2个数值
GMT+8, 2026-4-6 06:26
