[多功能仪器] 5520A为什么这么脆?它和国产标准源最大的区别在哪?
涛涛韩 发表于 2015-2-2 08:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我手上的一台5520A,01年的,输出电流时候开路了一下,然后功率管就烧坏了,已经第三次出现输出电流时开路功率管烧坏的问题了,不知哪位大神可以方便解惑一下,最好把电流输出的原理讲一下
刘国琨 发表于 2015-2-16 13:50:39 | 显示全部楼层
平时电流输出开路不会有问题。问题是驱动的是什么负载。如果驱动感性负载,突然断开会产生较大的反向电压,损坏电路。
回复 支持 1 反对 0
吴小涛 发表于 2015-2-2 10:15:39 | 显示全部楼层
没那么脆弱吧,5500输出电流开路了,也不见的会烧管子吧。。
 楼主| 涛涛韩 发表于 2015-2-2 13:59:08 | 显示全部楼层
可能我这台哪里有问题了
,所以我想搞明白其中原理尤其是这个电流板取样放大那一块的电路结构
frankzhanguestc 发表于 2015-2-3 08:33:22 | 显示全部楼层
现在5522加了保护装置,但效果不佳
 楼主| 涛涛韩 发表于 2015-2-3 14:18:40 | 显示全部楼层
现在5522加了保护装置,但效果不佳
加的什么保护装置?5520也有电流开路保护啊
八一八 发表于 2015-2-4 09:44:12 | 显示全部楼层
5520A还是比较经典的,07年设备到现在
缺点带载能力差是大家都知道的
sakujo 发表于 2015-2-4 22:27:57 | 显示全部楼层
5320才叫脆,动不动就烧保险
gwgwj 发表于 2015-2-8 16:55:19 | 显示全部楼层
5520A是我用过的最经典的,实用。
带这带那功能的,就不稳定了。
ligq 发表于 2015-4-29 10:34:51 | 显示全部楼层
看样子不像是输出开路了,而是对自感类型的仪器,比如指针式电流表。产生了较大自感电流,所以烧坏了仪表
满志 发表于 2015-5-1 16:11:21 | 显示全部楼层
最大的劣势就在于:售后服务方便程度差了几个等级。质量吗:国内一线品牌现在稳定性也不错,差得不多了。
王大鹏 发表于 2015-5-3 12:18:29 | 显示全部楼层
主要参考9楼刘国琨同志的意见。
dm7408 发表于 2015-6-10 15:23:40 | 显示全部楼层
进口的带载能力差,但是精度肯定是进口的好,国产的待载能力强一些,比如上海仪器仪表研究所的,或者深圳科陆,南京丹迪克的,一般计量部门用上海仪器仪表研究所的多些,深圳科陆,南京丹迪克的用于电网比较适合。
thy888 发表于 2015-6-12 10:00:50 | 显示全部楼层
带感性负载,断开有可能出现损坏。特别是自制的线圈检定钳形表
王卫东 发表于 2015-6-17 21:10:04 | 显示全部楼层
5520A不脆弱,我都用了近15年,没坏过
unluckydog 发表于 2015-8-12 12:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
觉得问题不在开路上,电压源是怕短路的,但是电流源原理上是不怕开路的,开路不容易坏,总坏的话还是找找其他方面的问题
航天计量花少 发表于 2015-11-23 20:37:09 | 显示全部楼层
个人认为还是有两个原因的,一,可能多次的感性负载情况下电源开路,出现逆向电压,虽然5520A有自保能力,但,毕竟有限。二,长时间的电源开路全是有可能烧坏5520A的保险丝,我们单位有一台5520A就是因为这个原因爆掉了。
王子政 发表于 2016-9-23 07:57:52 | 显示全部楼层
5520保护功能好像分主动保护(输出开始时开路)和被动保护(输出过程中开路)。另,再看下11楼。
bg3tfp 发表于 2017-5-12 11:21:10 | 显示全部楼层
重点检测电流取样电路,功率管经常损坏的话,是因为电流取样不准,导致功率管过流损坏的。
gaobingic 发表于 2017-6-20 13:41:57 | 显示全部楼层
平时电流输出开路不会有问题。问题是驱动的是什么负载。如果驱动感性负载,突然断开会产生较大的反向电压, ...
忽然断开了感性负载,都已经断开了负载,反向电动势怎么还能够反灌进标准源,这个环路都断开了啊。
我个人是觉得负载是感性的,在频率的特性下呈现了一定的阻抗,当电流和频率使得负载的感抗达到一定程度,标准源的电流端顺从电压超过了标准源的电流端保护电压,这个时候标准源将会保护,在保护的瞬间会切断输出,此时反向电动势反灌进标准源而导致标准源损坏
刘耀煌 发表于 2017-6-20 16:12:28 | 显示全部楼层
我个 ...
那就是保护电路设计不合理了,保护动作居然会干掉自己,还不如不动作
GMT+8, 2026-4-6 03:15
