[热电偶/热电阻/膨胀] 有人用过测温环或测温块么???
sakujo 发表于 2015-2-3 21:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天看到一个用来测量烧结炉温度的测温块和测温环,好像是小日本搞出来的玩意,貌似没有标准化。但是看精度与廉金属热电偶不相上下,使用更是方便的一塌糊涂,不知道论坛里有人实际使用过这个东西吗??看起来真是挺新奇的。
还有一个叫测温堆的玩意??
 楼主| sakujo 发表于 2015-2-3 22:10:43 | 显示全部楼层
晕,介绍连接被删了,大家自己百度  测温块 测温环 和 测温锥 了解吧
八一八 发表于 2015-2-4 09:45:35 | 显示全部楼层
依靠变色要确定温度
误差和热电偶能比?开玩笑吧你
nissi 发表于 2015-2-4 14:34:23 | 显示全部楼层
这显示的是颜色来估计温度吧?没有数据充其量是个新奇的东东而无法成为设备吧?
还有接触的介质呢?感觉不是很成熟哦~~
 楼主| sakujo 发表于 2015-2-4 22:08:16 | 显示全部楼层
依靠变色要确定温度
误差和热电偶能比?开玩笑吧你
不是颜色 是通过千分尺来测量烧结后的收缩量再按照对照表来查温度 据说能做到正负3
 楼主| sakujo 发表于 2015-2-4 22:14:24 | 显示全部楼层
我还是贴一点介绍吧
测温块原理:
测温块是由JFCC生产的系列化的应用于温度检测的标准化产品,它是利用了物体受热收缩的原理进行温度的测量。
测温块的原料成分,粒度分布,胚体密度等是经过严格控制的,以保障测温块的测量资料高度可靠。
测温块是由氧化铝和其他陶瓷粉体经压制成型,成为块状。与其他陶瓷物体类似,测温砖在受热过程中,随着温度的上
升,体积收缩,密度增大,直到密度达到最大值为止。
产品优点:
1、可简易、方便、迅速地测定炉内三维空间各测试点的温度分布,并可根据需要任意摆放在不同位置。
2、可贴近产品,精确测定烧成制品受热状态,反映烧成温度。
3、测温一致性良好,可以保证产品烧成温度的良好重现性,因而可判定实际烧成温度,协助提高烧成品的成品率。
4、可任意摆放,因此可无再需对烧成品进行破坏性试验,从而减少生产过程中的品质控制成本。
5、准确反映烧成过程中,不同位置上的实际测试温度及不同各点的温度差异。
6、对于热电偶、光学高温计的检定是相当复杂的工作,为能够方便的掌握炉温的准确性,使用测温砖是最简单可行的。
7、与测温砖类似的其他测温物件有:测温锥,但测温锥只能测到最高温度(到达最高温度后锥体坍塌),并不能像测温
砖能够测出连续的温度值。
8、由测温砖结果绘制品质跟踪图表,方便品质管制。
9、定期使用测温砖检测,有利于及早发现温度异常现象。
10、进行不同窑炉之间的性能对比。
11、同一窑炉,产品摆放位置、产品摆放数量差异引起的温度差别的检测。
产品用途:
用来记录烧成品的真实烧制过程(包括辐射热和传导热)。
用于间歇式(梭式窑、钟罩窑)窑或连续式窑(辊道窑、隧道窑),适用于氧、氮、空气、真空以及还原等烧成气氛(还
原气氛下使用须进行预烧)。
使用方法:
1、操作人员使用千分尺测量测温砖的长度,然后查阅同型号温砖的对照表。对照表上列出了测温砖的长度与烧结温度的对
应资料, 通过查阅对照表就可以知道测温砖的烧结温度了。
2、未使用的测温砖应该存放在阴凉的环境下,高温和潮湿会使测温砖剥蚀。
3、测温砖表面受到坚硬的物体挤压后,应小心移开挤压物。然后用柔软的布轻轻擦拭测温砖表面。
4、如果炉膛气体流动性大时,会产生比在静态气流下更大的“物质损失”,而造成温砖更大的收缩。
5、在炉堂内摆放位置不一样,收缩程度也不一样。
6、测温砖上下两个面的受热差别过大,会造成测温砖弯曲,弯曲方向朝向低温一侧。使用弯曲的测温砖是无法测出准确资
料的,在这种情况下,在烧结前可以将测温砖侧着放以避免测温砖弯曲。
7、在真空或少氧的气氛下,测温砖会产生MgO、ALO、SiO气体,在这种情况下不能使用对照表。
应注意测温砖产生的挥发物是否会污染炉膛和产品。
8、不同的型号的测温砖的成分不同,烧结过程中的产生的挥发物也不一样,会相互污染。应避免在同一环境下使用不同型
号测温砖。
10、测温砖型号选择应该使测量温度值尽量位于该类型测温砖测温范围的中间。如果测量温度介于两种类型测温砖的交汇
点,就看结的时间。如果烧烧结时间大于2小时,则选用测温值高的类型温砖,相反则选用测温值低的类型温砖。这样能较
好的保障测量精度。
 楼主| sakujo 发表于 2015-2-4 22:17:04 | 显示全部楼层
下面是测温环
瓷产品生产中需要精确有效的温度测量,但多数测量在时间和空间上均受到限制.例如,热电偶并不能测量产品本身的温度,而是产品的环境温度.此外,它只能测辐射热,而不涉及来自窑具的传导热.PTCR高精度陶瓷烧成温度指示器,用来记录烧成品的真实烧制过程(包括辐射热和传导热),适用于非连续窑和连续隧道窑,还适用于氧、氮、空气、真空和还原等气氛。
一、测温环功能
电子陶瓷产品的性能除了决定于配方之外,烧成工艺是最关键的,而陶瓷烧成的综合热效应大致包括:烧成温度、保温时间和窑炉气氛。工业产品生产和实际研究中需要用到各式各样的窑炉,如箱式炉、管式炉、立式窑、隧道窑、钟罩窑、辊道窑等。电子陶瓷、磁性材料以及粉末冶金热处理等都需要精确有效的温度控制。但多数测温手段(如热电偶、火锥、光度计等)在时间和空间上均受到一定限制,在实际使用中只能测量产品的环境温度,而难以测量来自不同方位的传导热和辐射热以及不同保温时间产品本身的累积热效应。实际上陶瓷产品生产中的综合热效应会直接影响产品的烧成质量。采用测温环不但可以解决时间和空间的限制,而且能同时测量窑炉的辐射热和传导热以及产品整个烧制过程的综合热效应。
测温环工作原理及使用方法:
1、FERRO PTCR测温环具有公认的精确性和可靠性,测温环几乎可被放置在窑炉的任何位置,炉体内、推板或传输带上 ,在使用前,不必测量温度;
2、FERRO PTCR陶瓷测温环的工作原理是根据其在工作温度范围内的线性收缩,从而给出测温环和烧成品的实际累计热量,对照换算表得出测试温度,烧制结束后,将测温环取走并做记号;
3、FERRO PTCR陶瓷测温环在窑炉中受热时,它就收缩,并在最高温度随保温时间延长而继续收缩。 在其使用温度范围内,收缩率是线性的,这为FERRO陶瓷测温环和被烧制的产品所受到的加热量提供了一种实用的测量方法;收缩量(环直径的减少)可用数字 千分尺测量 ,使用的手持数字千分尺记录每一片测温环的直径,精确到0.01mm;
4、参照包装上所附的 环外径与温度对照表、温度校正曲线图(随产品提供),所测出的测温环直径可转换成 等效温度。
请注意为了使用时精确和方便FERRO测温环 每个温度表都是为该批测温环而特别制定的,所标的生产批号必须与温度换算表上的保持一致。
GMT+8, 2026-4-6 08:50
