关于静电手环测试仪
hkx7621 发表于 2008-3-11 13:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚校准一个静电手环测试仪,低于0.75M欧姆显示Lo,从0.75M欧姆一直持续到11M欧姆还是显示合格(高阻箱正在送检),只能确认到11M欧姆,这个静电手环测试仪是不是不好?有啥依据没?
emmama 发表于 2008-3-11 13:59:36 | 显示全部楼层
你用一个比11M还大一点电阻确认一下,看一下是否还可以过,
如果不能确定,我认为这个静电手环测试仪还是好的,因为LO测试合格,
一般不会出现什么问题,我们公司从来没有出现过问题的。
XIAOCHEN 发表于 2008-3-11 16:32:08 | 显示全部楼层
要看静电仪的精度,一般静电仪都按如下值进行检定,请参考:
指示            标准阻抗             声音
低(红色)        R<750KΩ           无
良好(绿色)    750KΩ≤R≤10MΩ       有
高(红色)        R>10MΩ            无
符合以上特征即判为合格!
 楼主| hkx7621 发表于 2008-3-12 13:45:52 | 显示全部楼层
按照3楼的意思,我这个静电手环测试仪是不合格的了
cjmmdd 发表于 2011-3-18 15:04:11 | 显示全部楼层
750KΩ≤R≤10MΩ
何必 发表于 2011-9-23 19:49:42 | 显示全部楼层
回复 3# XIAOCHEN
兄弟,你说的是静电手腕的使用范围,其实校准的时候只要看每个指示灯的上限值和下限值就可以了。以静电手腕的mpe为10%为例子。
          指示                                 实测值                         允许范围                        结   论
       低(红色)          上限值           0.79MΩ                     (0.63~0.82)MΩ               PASS
       良好(绿色)        下限值           0.80MΩ                    (0.63~0.82)MΩ               PASS
                            上限值           10.3MΩ                        ( 9~11)MΩ                    PASS
       高(红色)          下限值           10.4MΩ                       ( 9~11)MΩ                     PASS
具体可以参考今年刚颁布的表面电阻测试仪校准规范。(其中的实测值要看具体的情况而定,上面的数值是一种假设。)
指示            标准阻抗             声音
低(红色)        R<750KΩ           无
高(红色)        R>10MΩ            无
符合以上特征即判为合格!
黄金戟 发表于 2011-10-26 00:15:50 | 显示全部楼层
我觉得还是从实际使用出发,按照《SJ/T 10694-2006 电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》
《ANSI ESD S1.1 2006》(美国国家标准协会静电放电标准)这两个文件中对静电腕带的要求来检定静电手环
ailee 发表于 2011-12-23 17:13:14 | 显示全部楼层
请问谁有静电手扼测试仪的检定规程?可以发给我吗?邮箱是ailee2011@yahoo.cn
GMT+8, 2026-4-5 16:00
