[光谱/光度] 气液相的噪声和漂移
土破琴 发表于 2015-2-4 10:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
气液相的噪声是峰峰高:是连续两个峰峰高呢  要怎么样理解规程上的峰峰高呢
漂移是说在30min内:是不是可以理解为在30min内从头到尾的高度呢
cd黄gs 发表于 2015-7-24 18:48:20 | 显示全部楼层
色谱规程中对于基线噪声和基线漂移的描述及计算方法都是不对的(不符合相关国家标准的规定)。由于基线往往是波动性变动,基线漂移值应是规定时间内基线的最大值与最小值之差。基线噪声不是规程上描述的基线上某一瞬时基线的最大峰-峰值,而是一定基线范围(如约半峰宽20倍一段基线)内的最大值与最小值之差(GB/T 16631-2008 高效液相色谱法通则) ,或以基线中瞬时变动比较大的5 min基线作为计算基线,以每1 min为间隔画出基线变动的包络线,以5 min中 5段包络线高度的平均值为基线噪声(GB/T 26792-2011 高效液相色谱仪、GB/T 4946-2008  气相色谱法术语)。这样测出的基线噪声都大于规程描述的瞬时基线的最大峰-峰值。
回复 支持 1 反对 0
小球球来了 发表于 2015-5-27 15:49:51 | 显示全部楼层
基线走稳后,最大的峰是噪声
chlifu 发表于 2015-7-1 17:22:58 | 显示全部楼层
最大的峰谷差是噪声,漂移就是你说的那样
gonglex 发表于 2015-10-13 19:39:18 | 显示全部楼层
我认为基线噪声就是在规定时间内,最大峰的峰峰值;漂移是在规定时间内最高的峰减去最小峰的值。
gonglex 发表于 2015-10-13 19:40:16 | 显示全部楼层
2楼说的方法是对的,但是在实际检定中是否太麻烦了啊。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
