[热电偶/热电阻/膨胀] 如何减小热电偶检定过程中的重复性误差?
张艳 发表于 2008-3-11 14:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,我们单位新上了一套热电偶自动检定系统,在做不确定度评定的过程中,我发现由于重复测量引入的不确定度分量在所有能引入的不确度分量中占的比重较大,有没有一些措施、方法或工具的应用,能减少这一部分的不确定度分量呢?请各位支招,谢谢1
计量星空 发表于 2008-3-14 11:28:59 | 显示全部楼层
检定的时候,热电偶和标准偶要绑紧,最好能做到标准偶在中心,被检偶环绕在外面,测温点即被检偶和标准的前端尽可能在同一平面上,要对齐。还有就是参考端尽可能的靠近。装炉的时候小心不要让电偶上翘或者左右偏,尽可能保证在炉膛的中央。。。这样应该能减少一些误差
 楼主| 张艳 发表于 2008-3-14 17:03:59 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢你的回复,小星星!我们刚刚建这个标准,还没有正式运行,在实际检定时,怎样保证每次放入炉膛中的位置都在中心呢?这是上下与左右的中心;又怎么做才能让每次放入炉膛的前后位置是一样的呢?我想,如果每次放入炉膛中的位置,都能保证前后、左右、上下都是一样的,那么重复测量的误差是不是会小些?恒温块与定位块的作用是什么呢?谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 00:08
