[压力/真空] 是否除以√6
ssylqx 发表于 2015-2-6 08:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我重复性考核时,根据贝塞尔公式得到了单次实验标准偏差,我在实际测试中测量6次,但我是取的是6次测量结果的最大值,而不是平均值,那么A类的标准不确定度要不要除以√6???
随风飘扬 发表于 2015-2-9 07:18:19 | 显示全部楼层
1、A类不确定度应除以√6。
2、取6次结果的平均值。
 楼主| ssylqx 发表于 2015-2-9 09:10:54 | 显示全部楼层
1、A类不确定度应除以√6。
2、取6次结果的平均值。
好的,我试探着搞压力变送器的建标,谢你的指点
ConST 发表于 2015-2-11 10:42:55 | 显示全部楼层
标准差的基本公式。
长度室 发表于 2015-2-11 11:51:53 | 显示全部楼层
我有个同事之前做压力变送器的能力验证,我记得他说是取6次测量的平均值的,不是取最大值吧。我是从事长度计量的,我看了下那个压力变送器的检定规程,首先我纳闷压力变送器是否算是计量器具?其次,规程中给出的误差公式是不是误差?我怎么感觉是在计算偏差呢,而却说是误差。
 楼主| ssylqx 发表于 2015-2-11 12:12:18 | 显示全部楼层
我有个同事之前做压力变送器的能力验证,我记得他说是取6次测量的平均值的,不是取最大值吧。我是从事长 ...
你说的对,我也有这种感觉,更像偏差,另一个我不解的,就是规程中设计原始记录的表格,没有平均值一栏,问了几个人都说取6次的最大误差
moonkai 发表于 2015-2-11 12:26:39 | 显示全部楼层
不要迷信书本,一级计量师教材出了三版,内容还是有错误之处,我们应该坚持自己验算,多和同行交流。这样疑惑就越来越少了
长度室 发表于 2015-2-11 14:35:24 | 显示全部楼层
你说的对,我也有这种感觉,更像偏差,另一个我不解的,就是规程中设计原始记录的表格,没有平均值一栏, ...
不是更像偏差,本来就是偏差公式,偏要说是误差,错误就是错误。我曾经跟生物显微镜校准规范起草人探讨过规范上的物镜放大倍数误差,规范中给出的公式就是计算偏差,但要说成是放大倍数误差。我是晚辈,不便于跟他直接说那是错误,他说那是为了让使用者明白实际放大倍数是比标称大,还是小。这不明显就是偏差么。另外,你说的规程记录表格没有设计平均值一栏,不以这个表为主,它只是提供一个记录示例,主要要看前面检定方法里说要以怎样的值作为测量结果,以他为准。
 楼主| ssylqx 发表于 2015-2-11 16:53:39 | 显示全部楼层
不是更像偏差,本来就是偏差公式,偏要说是误差,错误就是错误。我曾经跟生物显微镜校准规范起草人探讨过 ...
我知你说的是对的,规程搞反了,如果真的去做不确定度评定时,我发现也是有点不太合适,我是基层所的,基层人员,只有想办法向规程上靠,这个规程是JJG 882-2004,如果新规程也许会纠政吧
 楼主| ssylqx 发表于 2015-2-11 20:26:59 | 显示全部楼层
我知你说的是对的,规程搞反了,如果真的去做不确定度评定时,我发现也是有点不太合适,我是基层所的,基 ...
规程上说的示值误差搞反了!还有示值误差是不是6次平均后再算?还是取其中6个数的最大,我确实听到好多高手说,取6次中的最大差值
长度室 发表于 2015-2-12 09:59:30 | 显示全部楼层
规程上说的示值误差搞反了!还有示值误差是不是6次平均后再算?还是取其中6个数的最大,我确实听到好多高 ...
我刚才又去看了一下这个规程,上面没说取平均值还是取最大值。那就按照你们专业的约定做法做吧。看看操作规程上或作业指导书上又没写怎么取测量结果。如果是取最大值作为测量结果,那就不要除以根号6了。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
