[质量] 关于天平日常自检使用砝码的问题
sweetmoon110 发表于 2015-2-6 11:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
d=0.01g的天平,属于二级还是三级天平?如果其e=0.1g,Max=2000g,算得n=20000,根据规程的判断属于二级,这样算法对不对?日常使用中使用的砝码用什么等级的?2000g最大量程,e=d=0.01g的天平,如果用F1级的2kg砝码(误差10mg),是否可行(天平检验规程中要求砝码的误差是e的三分之一)?
看网上的帖子,说道百分之一级天平就说是三级的,这个我不懂哎
网上截的说明:
原则上,天平的校准砝码应当高于天平的准确度等级。
十万分之一的,最小刻度是0.01mg,属于一等天平(特种准确度级),用E1砝码校准。
万分之一的,最小刻度是0.1mg,属于一等天平,用E1或E2砝码校准。
千分之一的,最小刻度是1mg,属于二等天平,用E2或F1砝码校准。
百分之一的,最小刻度是0.01g,属于三等天平,F1砝码校准。
这个砝码等级选用的原理是什么?因为如我前面提出的如果百分之一级天平的e=0.01g,其要求用的砝码需要误差0.0033g内,而f1会有无法达到的情况。
请大家指教一下!谢谢
imwei 发表于 2015-2-9 14:07:04 | 显示全部楼层
d=0.01g的天平,属于二级还是三级天平?如果其e=0.1g,Max=2000g,算得n=20000,根据规程的判断属于二级,这样算法对不对?这样的算法对,应该属于高准确度级电子天平。
 楼主| sweetmoon110 发表于 2015-2-9 15:08:54 | 显示全部楼层
d=0.01g的天平,属于二级还是三级天平?如果其e=0.1g,Max=2000g,算得n=20000,根据规程的判断属于二级, ...
=-=你这个直接复制粘贴我的话是啥情况!
赵盼CCIC 发表于 2015-2-9 16:38:53 | 显示全部楼层
2楼给你已经回答了,仔细看。
 楼主| sweetmoon110 发表于 2015-2-10 09:09:53 | 显示全部楼层
2楼给你已经回答了,仔细看。
好的!可是其他疑问还是没解决啊。。日常校准的时候用的砝码,是否要求允许重量误差为天平e的三分之一?、、e=0.01g,最大量程2000g,用F1级的2KG砝码(允差±0.01g)是否可行。。。如果给砝码加上修正值呢?怎么个加法,,,
lihongmo972 发表于 2015-2-10 09:31:47 | 显示全部楼层
检定规程中指出:校准电子天平所用的标准砝码,其扩展不确定度(K=2)不得大于被检天平在该载荷下最大允许误差绝对值的1/3.请注意这里说的是标准砝码的扩展不确定度,而不是该等级砝码的重量允许误差。
 楼主| sweetmoon110 发表于 2015-2-10 16:34:41 | 显示全部楼层
检定规程中指出:校准电子天平所用的标准砝码,其扩展不确定度(K=2)不得大于被检天平在该载荷下最大允许 ...
扩展不确定度一般在什么地方可以看到呢?校准证书中有?s
wuhuaguo54321 发表于 2015-2-11 07:58:25 | 显示全部楼层
非专业人士 这个扩展不确定度 什么意思
整不明白
请高手指点!
lihongmo972 发表于 2015-2-11 09:40:21 | 显示全部楼层
你们用来校准天平的砝码是送外(当地计量院或第三方试验室)检定校准的吗?如果是,给出的证书上一般都会给出扩展不确定度的,你仔细看下。
 楼主| sweetmoon110 发表于 2015-2-11 11:40:34 | 显示全部楼层
你们用来校准天平的砝码是送外(当地计量院或第三方试验室)检定校准的吗?如果是,给出的证书上一般都会给 ...
恩,看到了,多谢哦~然而我还有个疑问,证书上给出的修正值,作用具体是什么。。感觉没多少用啊
wangdada 发表于 2015-2-12 16:12:47 | 显示全部楼层
砝码的校准结果是修正值加不确定度。如果砝码要进行量传,需要考虑修正值
z320741 发表于 2015-2-15 11:46:36 | 显示全部楼层
d=0.01g的天平,如果其e=0.1g,Max=2000g,检定分度数n=2*(10^4),属于高准确度电子天平,Ⅱ级天平。如果用2000g砝码进行载荷测量,则在2000g这点测量时天平误差在±1.0e之间。根据检定规程7.1.1.1条规定,标准砝码其扩展不确定度(k=2)不得大于被检天平在该载荷下最大允许误差绝对值的1/3。砝码的不确定度可以查阅你砝码的检定证书
GMT+8, 2026-4-7 00:05
