[加油机] 加油机没有防作弊功能是否能判定加油机不合格?
czwuqiang 发表于 2015-2-9 16:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,最近遇见了一个奇怪的问题,加油机没有防作弊功能是否能判定加油机不合格?
按照加油机检定规程要求
7.8.1 首次检定按5.1.1、5.8、6.1、6.2、6.3.5和6.4.5的要求进行判定;后续检定按5.1.1、6.1.1和6.1.2的要求进行判定。检定合格的加油机发给检定证书(检定证书的内页格式见附录F),并在加油机显著位置粘贴检定合格标志。
但是里面进行判定的这几点根本没有说到防作弊的功能,所以该如何判定?有何依据?
415277103 发表于 2015-4-20 09:21:08 | 显示全部楼层
你加QQ3066514310,因为你的计量器具有可能是我们厂配的,我给你详细解答这个问题。
瑞士军刀 发表于 2016-7-23 19:31:49 | 显示全部楼层
新规程解决了你的疑问,
lixuemin 发表于 2016-9-1 16:25:01 | 显示全部楼层
楼主,有人给你回复吗,我也想问同样的问题
席龙 发表于 2016-9-1 17:25:31 | 显示全部楼层
JJG443-2015规程7.2中规定的检定项目中有自锁功能检查(原2006规程中叫防作弊功能),6.3、7.6中对结果处理也给提供了判定依据。自锁功能达不到要求的,应该直接判定该加油机不合格。
mysticwhw 发表于 2016-9-2 16:52:31 | 显示全部楼层
这个问题,我们也在新规程宣贯的时候问过,那时吴伟龙老师说,如果油机是06版规程实施之前生产的,只能是让油机自然淘汰。06年之前的生产要求,没有说到要有防作弊的。
归宿感 发表于 2017-12-9 16:23:17 | 显示全部楼层
有个问题大神,加油机不初始化,防作弊系统能启用吗?
新司机上路 发表于 2017-12-9 18:02:54 | 显示全部楼层
不一定的  我碰到情况是 用的老主板,一定要税务初始化,没办法启用防作弊
最后是要求使用方更换主板,否则按不合格处理
mxaxw 发表于 2018-2-23 11:52:00 | 显示全部楼层
最后是要求使用方更换主板,否 ...
新的机器就只有解锁。什么是初始化?不懂,怎么看
general 发表于 2018-10-10 17:57:12 | 显示全部楼层
可以,按新规程有规定
178311022 发表于 2020-4-28 15:00:07 | 显示全部楼层
最后是要求使用方更换主板,否 ...
那是很多加油站玩鬼为了规避税务检查私自更换主板或者里边的芯片,防作弊系统是由流量测量变换器,编码器,监控器,计控主板组成的一套系统,换一个肯定就是不响应,开启防作弊系统后私自更换还会自动锁机必须要解锁pos机才能解开,所有新机首次检定是必须要初始化开启防作弊系统的,不开的话就是放任加油站玩鬼,10个加油站8.9个会玩
njcnclpw 发表于 2020-9-28 22:17:43 | 显示全部楼层
你加QQ3066514310,因为你的计量器具有可能是我们厂配的,我给你详细解答这个问题。 ...
你的微信号是多少?我加你。谢谢!
njcnclpw 发表于 2020-10-5 14:30:19 | 显示全部楼层
中华人民共和国国家计量检定规程《JJG443-2015  燃油加油机》第3.1.1技术要求:“用于国内油品贸易结算的加油机应具有自锁功能。”
njcnclpw 发表于 2021-1-13 17:11:39 | 显示全部楼层
没有防作弊功能就是没有自锁功能,直接判不合格!
GMT+8, 2026-4-5 08:59
