[光谱/光度] PH计标定问题
XIAOCHEN 发表于 2008-3-11 16:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一台PH计,在使用时我会先用6.86的缓冲剂去标定,再用4.00的缓冲剂去标定,但有时把斜率调到最小,示值仍然达不到4.0,即便是达到了,然后在用6.86的缓冲剂去测,发现会比6.86小,我请教的问题是:
1.假如用6.86缓冲剂标定好了之后,接下来是用4.00还是9.18的缓冲剂去标定?
2.如果用6.86缓冲剂标定好了之后,然后是用4.00或是9.18的一个缓冲剂也标定好了,是不是就可以测样品了?
3.测样品时,是不是要等到显示值稳定不动了才可以记下值?
4.怎么样可以大概判定是电极坏了?
5.配好的缓冲剂有有效期吗?
     以上请指教,谢谢!
tongjinyun 发表于 2008-3-11 18:08:36 | 显示全部楼层
两点校准一般用4.00和6.86,9.18的稳定性较差。
读数肯定要稳定了才可以读取。
在确定电计合格的情况下,如果用标准溶液无法定位,可以认为电极坏了。(电极的寿命一般为一年)
缓冲溶液的有效期为半年(保存符合要求的条件下)。如果出现混浊肯定不好用了。
乔浩 发表于 2008-3-12 14:58:39 | 显示全部楼层
具体的情况还要根据使用单位的实际需要,假如这台PH计主要是测试碱性溶液的那么就得考虑使用9.18的缓冲液了,只要标定时控制好液温(以实际温度下的PH值为准),调节好补偿,我想这个还是最主要的.当然现在一部分的稍微好点的PH计可以选择三点校准,这样更好,校准出来的仪器对使用单位更为有利.国产电极的寿命大概是一年左右,进口的稍微好点,关键是看使用的频率和保养的程度,可以补液的要及时补充饱和(4M)KCL溶液,还要注意根据情况不定期的用4%的HF(4秒)或者稀HCL(1~2分钟)浸泡,这样有利于电极的精度和响应速度.
参与人数 1金币 +3 收起 理由
ycjlzxj + 3 斑竹的责任!!
douh 发表于 2008-5-7 00:30:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
很好,受益非浅。谢谢各位师傅了。
aiai1111 发表于 2008-5-9 09:30:59 | 显示全部楼层
4.00调不到,可以更换斜率下方的可调电位器,换阻值大一点的就可以了,不一定要更换电极!
用4.00或9.18,应该看你待测溶液的酸碱度,酸性,应该用4.00的标,碱性的用9.18的标!!
vandyke 发表于 2008-5-9 12:56:02 | 显示全部楼层
9.18的注意要用去二氧化碳的纯水配置,配置好的溶液也不要长时间暴露在空气中,以免失效。一般校准电极的标准溶液与待测溶液的pH值不超过3为宜。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
西湖小红鱼 发表于 2008-5-16 16:54:38 | 显示全部楼层
如果你的PH计是旋钮调节,要检查一下温度补偿旋钮是否正确.
yuanxu2021 发表于 2022-7-31 11:17:58 | 显示全部楼层
学习了,学习大家的分享
一苇大江东 发表于 2022-8-16 22:05:03 | 显示全部楼层
根据你要测量样水的pH值选择4.0还是9.18(一般来说小于7的用4,大于7的用9.18)
在测量之前,先用样水冲洗电极N次
必然是稳定后才可以读数,现在仪表都带自动判稳功能,多测几遍,但时间不要太长,空气中的二氧化碳会溶解在水中,标液的电导率大容易稳定,干净水的电导率小很难稳定,测量样品时多看一下电导率,自己决定读数时间
4.怎么样可以大概判定是电极坏了?
把电极放在7.0标液中,看是不是0V
5.配好的缓冲剂有有效期吗?
缓冲剂最好随用随配,做pH之前校验一下
GMT+8, 2026-4-6 03:05
