[气体/烟尘/颗粒度] 请教~~可燃气体建标方面一问题~~~标准空气
fudianren 发表于 2008-3-11 17:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:我现在刚开始建标,用的是空气中的异丁烷,配气装置用的空气也就是实验室普通的空气,但是我在其他人的标准资料中看到"   标准气体        合成空气        21.0%        1.5%( K=2)",我想请教下,这标准空气与我说的有关吗?非常感谢
tongjinyun 发表于 2008-3-11 18:13:55 | 显示全部楼层
配置标准气体也要申请资质的。我们开展检定可燃气体报警仪的气体都是购买配置好的。
ycjlzxj 发表于 2008-3-11 21:45:11 | 显示全部楼层
合成空气-21.0%  ,是用来调校可燃气体报警器“0”点用的。
应该是指氧气和氮气合成的,氧气体积含量约为21%。主要用于现场检测可燃气体时,保证现场环境空气中不含可燃气体物质。属于配套设备。如果在远离现场、不含可燃气体物质实验室,直接用实验室普通的空气就行!!
下大雨 发表于 2008-4-17 08:34:48 | 显示全部楼层
我们开展检定可燃气体报警仪的气体都是购买配置好的。标气都给有含量的,我们用的是CH4。
KTJL 发表于 2011-5-4 10:57:10 | 显示全部楼层
现在也在找这方面的资料
qingshuihe 发表于 2011-5-4 22:03:07 | 显示全部楼层
你要是用标准装置(国家标物中心购买的)稀释的话,你可以用远离泄漏源的洁净空气即可,只是起稀释标气浓度和提供催化燃烧用的氧气。
dily2391 发表于 2011-5-8 14:26:46 | 显示全部楼层
给你个建议,买标准空气不如买标注氮气。如果你用配气装置在家里检定,用标准空气做稀释气,你可就太有钱了,在家里用个医用无油空压机供气就可以了。在外检定可燃报警器,需要用标准空气或标准氮气标定零点的时候,两种气都可以使用。但是,如果你们还要做氧气报警器的检定,或者二氧化碳报警器的检定,买瓶氮气就都解决了。
GMT+8, 2026-4-6 07:26
