[地方动态] 新国标让节日更安全
兑水 发表于 2015-2-11 08:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2月4日,国家标准委批准发布4项强制性国家标准,对组合烟花、礼花弹的燃放性能、安全性能、药种药量以及烟花爆竹的包装与标志等做出了全面细致的规定,将于2016年4月1日起实施。
    据全国烟花爆竹标准化技术委员会主任委员黄茶香介绍,组合烟花是最大的烟花产品,新版《烟花爆竹 组合烟花》标准细化了产品分类,新增燃放时安全距离及对燃放人员的要求、安全警示语、燃放说明示例及燃放安全示意图。新版《烟花爆竹 礼花弹》适用于专业燃放类礼花弹,对产品药量进行了更为严格的控制,增加了礼花弹最低爆炸高度和最高爆炸高度的要求,对规范礼花弹生产制造、指导大型焰火燃放将起到积极作用。《烟花爆竹包装》标准对产品包装提出了总体要求,并根据各类产品特点细化了运输包装和销售包装的技术要求,确保产品的储存、运输以及燃放安全。《烟花爆竹 标志》紧扣烟花爆竹安全与质量关键技术指标,规范了产品明示担保的主要内容和要求,引导消费者正确使用烟花爆竹产品。
    黄茶香介绍,作为消费量最大的个人组合烟花,这次标准修订做了很大调整,前版标准只有产品高度和底面比值的要求,对高度没有提出要求,新标准对于个人燃放类组合烟花规定的最高高度是300mm,单发内径是30mm,高度与底面的比值从原来的2.0修改为现在的1.5,平稳性更好;药量从原来的单发60克调整到现在的25克,完整组合烟花原来最大药量规定为3000克,现在是1200克,降低了约1/3,安全性更高;对组合烟花的引燃装置做了详细规定,包括点火眼引必须是绿色的安全引线,对点火眼引的牢固性也做了要求,一般无法扯出这根引线,引燃时间比以前更严格、更精确,原来是6~12秒,现在是5~8秒;新标准规定的个人燃放类产品中对环境和对身体有害的铅等化合物现在是要求强制禁用;对燃放性能的控制也进行了限制,包括燃放高度的最高和最低等因素都做了限定,这样对于普通消费者会有一个可控的范围。此外,新国标对于燃放的轨迹,包括横向的以及落下的物质都做了明确的规定。如落下的物质如果带火,则限定在8米以内;同时对于没有明火、没有温度、也没有重量的纸块也限制了其下落的范围,不能让它掉得无限远。
    新标准对礼花弹爆炸的最低高度和最高高度做了限制,还对水上礼花弹和礼花花束之间的距离做了特别规定,如最远的距离等,都依据实际情况和预想安全要求,做了详细限制。标准中对目前9大类产品的运输包装和销售包装都分别作了详细规定,比较特殊的就是礼花弹,因为产品的特殊性,礼花弹的外包装应使用5层以上的瓦楞纸箱,里面还有5层内衬,相当于10层保护。包装中要有内卡,防止它在包装里碰撞。此外还有一些包装中要有填充物,缓冲在运输过程中出现的颠簸和磕碰,防止震动。在标志方面,特别要求标志要附着在产品上,不能与产品脱离,烟花爆竹通常分为个人燃放和专业燃放,专业燃放需使用红色字体,提醒这类产品相对会更加危险,个人燃放类产品需使用绿色字体,字体不小于28mm。根据新标准,个人燃放类产品外观可以是彩色的,专业燃放类产品必须是纯色的。除了这些,烟花爆竹产品还必须要有燃放说明和警示语。其中燃放说明相当于其产品的使用说明,告诉消费者怎么燃放。警示语相当于提示语和注意事项,这次对于9大类产品标志基本实现了一一对应的规范。
    对于燃放污染,黄茶香解释说,有燃放就有污染,但是烟花爆竹燃烧的主要生产原料是高氯酸钾、镁铝合金粉、碳粉和一些着色剂,释放出来的物质是二氧化碳、一氧化氮、二氧化硫。测试发现,有些产品每100g产生的PM2.5是2g,也就是2%。PM2.5颗粒物特别小,是看不见的;通常的烟雾颗粒是比较大,看得见的。看见的烟雾大,不一定PM2.5数值就高。
GMT+8, 2026-4-6 12:29
