怎么样来进行修约
yxd192 发表于 2015-2-12 11:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中有这样一些情况:
1、最大允许误差为   ±5%     2、重复性   ≤5.0%     3、重复性   ≤5%     4、线性优于 5%     5、漂移不超过    ±5%     6、误差不大于5%     7、不小于5%     8、瞬时噪声≤5%
    9、最大允许误差不超过±5.0%
假如现在计算结果是:5.111%(没有修约时 ) ,在检定规程要求下,我们要怎么判断其是否合格,各情况下要怎么来修约请问上述哪些采用全值比较法进行判定,哪些采用修约值法进行判定。
假如要求表示是     mm,而不是 %,又要怎么样处理
规矩湾锦苑 发表于 2015-2-12 22:01:15 | 显示全部楼层
  假如现在没有修约时的计算结果是:5.111%,要求的最大允许误差是 ±5%或 ±5.0%,可以把判定符合性作为最后结果,修约作为最后结果的计算过程,比最后结果多保留一位数,就应该修约到5.1%和5.11%。根据5.1%>5%,5.11%>5.0%分别判定被测参数不合格。
GMT+8, 2026-4-7 05:56
