2014年一级注册计量师考试题案例分析第三题如何解答?
nyydmjvo 发表于 2017-6-11 15:56:47 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2017-6-11 15:44
数学模型大体就是用测量结果计算出我们最终需要的量值的公式啊,建议你系统学习下不确定度的评定。测一次 ...
嗯,好,谢谢你
nyydmjvo 发表于 2017-6-11 16:00:45 | 显示全部楼层
它这个提问是相对扩展不确定度,还得除以9.98,对吧
nyydmjvo 发表于 2017-6-11 16:34:41 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2017-6-11 09:57
不知道刚才的图为什么横了
你这个答案吧,我又仔细看了一遍,我传那个说是,u1 和u2强负相关,把它两去掉,只考虑标准电阻引入的不确定度,我觉得不对,但你这个,你直接说,由电阻表MPEV,强负相关,所以只考虑,重复性和分辨力,我也觉得有点怪啊
oldfish 发表于 2017-6-11 19:04:27 来自手机 | 显示全部楼层
你这个答案吧,我又仔细看了一遍,我传那个说是,u1 和u2强负相关,把它两去掉,只考虑标准电阻引入的不 ...
我写的这个跟你传的也有共同点。
u1和u2确实负相关,所以可以抵消u1和u2中由电阻表最大允许误差引入的不确定度分量,但重复性和分辨力的分量不能抵消。
回复 支持 1 反对 0
oldfish 发表于 2017-6-11 19:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
是的,我没写完整
nyydmjvo 发表于 2017-6-11 21:11:15 | 显示全部楼层
我写的这个跟你传的也有共同点。
u1和u2确实负相关,所以可以抵消u1和u2中由电阻表最大允许误差引入的不 ...
你说得对,受教了
RENSHENGMUYI 发表于 2017-6-26 10:56:02 | 显示全部楼层
这道题,上面仁兄评定的结果一样,只是上面仁兄,用到负强相关,我是从测量方法是去理解的,因为所采用的测量方法,是将被测电阻与标准电阻进行比较而确定,确定被测电阻的阻值。所为电阻表最大允许误差引入的不确定度可以不予以考虑
gfjltest 发表于 2017-12-4 00:59:35 | 显示全部楼层
负强相关的定义是相关系数为-1,两个变量之间是一个变大另一个变小的关系。所以很明显不是负强相关,而是正强相关。
8396056 发表于 2021-6-13 17:57:13 | 显示全部楼层
用同一个电阻表测量的,所以RX与RS应该是正相关才对吧
书上有类似例题是正相关
GMT+8, 2026-4-6 17:10
