[行业要闻] 日本研制出世界最精准时钟 160亿年误差仅1秒
新闻专员 发表于 2015-2-26 10:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本东京大学制作的2台“光晶格钟”,2台钟之间产生1秒误差需要160亿年。
据日本共同社报道,日本东京大学量子电子学教授香取秀俊领导的研究小组宣布,已制作了2台“光晶格钟”,并相互确认了精确度。“光晶格钟”较目前定义时间基本单位1秒长度的铯原子钟精确100倍以上。据介绍,即使从138亿年前宇宙诞生时开始计时至今,2台“光晶格钟”之间的误差也将不足1秒,拥有高度一致性。
该成果发表在9日的科学杂志《自然光学》(Nature Photonics)电子版上,较此前的世界最高精度记录提高了约30倍。
“光晶格钟”由香取秀俊提出原理,已成为定义1秒长度的下一代世界标准钟候选之一。
由于“光晶格钟”过于精密,此前在常温下受到机器发出的微弱电磁波干扰,该研究组遂将计时部分置于零下180度的低温下冷却,进一步提高了精度,制作了40亿年仅误差1秒的2台“光晶格钟”。
该研究组将2台“光晶格钟”用光缆连接,运行约一个月并进行了计算,结果显示2台钟之间产生1秒误差需要160亿年。
铯原子钟3000万年会产生1秒误差,而“光晶格钟”理论上300亿年才会产生1秒误差。香取表示将争取进一步提高精度。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
王大鹏 + 1 很给力!
罗洋ing 发表于 2015-2-27 08:51:30 | 显示全部楼层
其它的世界标准钟候选还有哪些
zhanghui6540 发表于 2015-2-27 10:31:28 | 显示全部楼层
国家计量院又有了学习的榜样!
曹敏进 发表于 2015-3-5 11:58:15 | 显示全部楼层
什么方面才要这么高精确度。
sgsxwfq 发表于 2015-3-7 12:24:06 | 显示全部楼层
160亿年误差仅1秒,几乎误差可以忽略产计了
snake0115 发表于 2015-3-17 10:47:35 | 显示全部楼层
长知识了。强啊。
sandyhxz 发表于 2015-3-21 07:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
好强大的钟!
yangzhaosheng 发表于 2015-10-29 15:44:19 | 显示全部楼层
被震撼了!!!!
GMT+8, 2026-4-6 19:15
