[热电偶/热电阻/膨胀] 热电阻带数字仪表系统检定的方法及规程
Everland 发表于 2015-2-26 15:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位大牛,有客户要求校准Pt100时连着数显设备一起校准,也就是说校准整个系统,那我还能用JJG 229-2010工业铂、铜热电阻 作为校准依据吗?还能只校0℃和100℃两个点吗?如果不能那么以什么作依据?有没有这种温度系统的检定规程或校准规范?
sakujo 发表于 2015-2-26 18:53:45 | 显示全部楼层
JJF 1171-2007 温度巡回检测仪校准规范
wjyiscool 发表于 2015-2-26 22:11:39 | 显示全部楼层
参照数字温度计规程
啄木鸟 发表于 2015-2-28 07:59:35 | 显示全部楼层
整体检定:温度指示控制仪
分别检定:工业铂铜热电阻+数字式温度指示调节仪=2证书
 楼主| Everland 发表于 2015-3-3 14:27:46 | 显示全部楼层
整体检定:温度指示控制仪
分别检定:工业铂铜热电阻+数字式温度指示调节仪=2证书 ...
好的,非常感谢,我觉得应该是这样的,言之有理。
WOSHIHAIFENG 发表于 2015-3-4 11:14:35 | 显示全部楼层
整体检定:温度指示控制仪
zhoujidai 发表于 2015-3-5 08:48:06 | 显示全部楼层
可参照JJG874-2007 《温度指示控制仪检定规程》进行检定,该规程就是进行整体检定的......
sakujo 发表于 2015-3-5 19:04:42 | 显示全部楼层
可参照JJG874-2007 《温度指示控制仪检定规程》进行检定,该规程就是进行整体检定的...... ...
这个规程明明适用于传感器是半导体的热敏电阻,而且范围也只能从-50~+300,楼主说的是配pt100的~
Mikeshen 发表于 2015-3-14 22:49:52 | 显示全部楼层
数据采集器校准规范
flyhawkhy 发表于 2015-3-15 20:16:00 | 显示全部楼层
如果显示装置只配有一个Pt100的传感器,可以使用JJG874-2007规程,如果有2个及以上就要使用JJF1171-2007
zhoujidai 发表于 2015-3-28 18:42:36 | 显示全部楼层
这个规程明明适用于传感器是半导体的热敏电阻,而且范围也只能从-50~+300,楼主说的是配pt100的~ ...
楼主说的客户要求整体校准,所以我才说的可以参照该规程进行整体校准。
GMT+8, 2026-4-6 07:05
