[热电偶/热电阻/膨胀] 求助:JJG229附录E表E.2中dWtS/dt值怎样得到的?
刘彦刚 发表于 2015-2-27 10:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
360截图2.jpg 求助:
       0.0039898和0.0038700是怎样得到的?
       他与规程第2页给出的dWtS/dt值
    0.0039083和0.0037928
mym20 发表于 2015-2-27 11:15:25 | 显示全部楼层
第二页的是工业用,E。2的是标准的,上标也不一样
 楼主| 刘彦刚 发表于 2015-2-27 11:59:56 | 显示全部楼层
那E。2中的是怎样得到的?谢谢!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2015-2-27 14:00:50 | 显示全部楼层
刚才没发好,现在重发一下!
求助:
    JJG229附录E表E.2中:
    dWtS/dt值 0.0039898和0.0038700是怎样得到的?
    他与他与规程第2页中:
    给出的dWIS/dt值0.0039083和0.0037928不一样哦!我在网上查了,并没有找到标准铂电阻电阻值与温度的函数关系。那dWtS/dt值 0.0039898和0.0038700是怎样给出的呢?
   请专家指教!谢谢!
yxd192 发表于 2015-2-27 20:54:37 | 显示全部楼层
正文中的是 理论值,来自IEC60751
附录不确定度实例中的是实际标准器的值,由标准器检定证书计算得出
 楼主| 刘彦刚 发表于 2015-2-28 06:20:20 | 显示全部楼层
附录不确定度实例中的是实际标准器的值,由标准器检定证书计算得出 ...
谢谢你的回复,之前我也是用标准证书的值,列二元一次方程算出该标准铂电阻的A和B再去算该两值,可能是我没算好,算出来与规程给出的结果不一样。所以我担心我的方法不对,故求助于版友。我还算一遍看怎么样,有进一步情况再向你汇报。
yxd192 发表于 2015-2-28 13:20:00 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,之前我也是用标准证书的值,列二元一次方程算出该标准铂电阻的A和B再去算该两值,可能是我 ...
请把你的标准器证书数据页贴上来吧
 楼主| 刘彦刚 发表于 2015-2-28 15:00:30 | 显示全部楼层
请把你的标准器证书数据页贴上来吧
 楼主| 刘彦刚 发表于 2015-3-1 09:32:40 | 显示全部楼层
请把你的标准器证书数据页贴上来吧
GMT+8, 2026-4-6 07:04
