[概念] 计量之辩(3)——待定区半宽不是U95
史锦顺 发表于 2015-2-27 10:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                         计量之辩(3)
                                                       ——待定区半宽不是U95
        史锦顺
(一)合格性判别的待定区半宽是R(标)
1.1 计量误差之正解
       目的是求得测得值与真值之差:
                  Δ(真)= M-Z        (1)
       得到的是测得值与标准标称值之差:
                  Δ(测)= M-B        (2)
       (2)式与(1)式的差就是计量的误差元
                   r(计)= Δ(测)- Δ(真)
                      = M-B - (M-Z)
                      =Z-B
                      =r(标)        (3)
       计量的误差范围
                  |r(计)|max=|r(标)|max
                   R(计)=R(标)        (4)
1.2 合格性判别
       求差公式是Δ= M-B,其中B(标准的标称值)对各次具体操作是常量,而M不同。同一测量点,每次测量的M不同,是由随机误差引起的;量程内各取样测量点的M不同,反映了系统误差与随机误差的总合,各点间的不同。因为测量仪器的误差范围指标MPEV,是误差元绝对值的最大可能值,因此计量必须找|Δ|的最大可能值(简记为|Δ|max)。
       判别仪器合格,条件为:
                  |Δ(真)|max ≤ MPEV        (5)
       但是,测量只能得到|Δ(测)|max,而|Δ(真)|max的最大可能是
                  |Δ(真)|max=|Δ(测)|max+R(标)                                                            (6)
       按(6)式代换(5)式左端并移项,合格的条件为:
                  |Δ|max ≤ MPEV-R(标)        (7)
       判别仪器不合格,条件为:
                  |Δ(真)|max ≥ MPEV        (8)
       但是,测量只能得到|Δ(测)|max,而|Δ(真)|max的最小可能是
                  |Δ(真)|max=|Δ(测)|max - R(标)                                                           (9)
       按(9)式代换(8)式左端并移项,不合格的条件为:
                  |Δ|max ≥ MPEV + R(标)        (10)
       上待定区为:+[MPEV±R(标)]        (11)
       下待定区为:- [MPEV±R(标)]        (12)
       由上可知,合格性判别的待定区的半宽是R(标)。就是计量所用标准的误差范围。
(二)U95之误
       误差,指测得值与真值的差距。误差是个泛指概念,包括误差元与误差范围这两个概念。误差元是测得值减真值;误差范围是误差元的绝对值的一定概率(99%)意义上的最大可能值。
       误差元说明误差概念的物理意义,是不可缺的。但在测量计量的实践中,用的是误差范围的概念。误差范围体现了误差量的两大特点:只论绝对值和误差的上限性。误差范围的概念,贯穿于测量仪器的研制、计量与应用测量三大场合,应用是成功的。
       测量仪器的误差范围指标,在制造场合被确定,在计量环节被公证,用户使用测量仪器,前提是已知测量仪器的性能指标。仪器的性能指标,制定时必须计及正常应用条件的影响;而用户选购仪器时已考虑仪器能适应自己的需要。满足测量仪器的使用条件、正确操作的条件下,实际测量的误差不超过仪器的误差范围值标值。因此,测量者的直接测量,就以测量所用仪器的误差范围指标作为测得值的误差范围,是合理的,而又简捷方便。
       不确定度论出世的理由是“真值不可知,误差不可求”。这是个测量佯谬。所指误差理论的问题,根本就不存在。计量的业务就是实测误差的。计量中有计量标准,计量标准的值,是相对真值。而研制、计量、应用测量,着眼点又是误差范围,真值与相对真值的差别,体现在所用计量标准的误差范围中。计及标准的误差范围,仪器的误差范围就几乎全概(概率99%)包含真值。测量得到测得值,测量结果(测得值加减误差范围)包含真值;只要误差范围满足实用要求,就达到了测量的目的。这就是测量计量的基本原理,这就是测量的真谛。
       不确定度论的一套评定,毫无道理。
       1 在测量场合,评定要用仪器的误差范围指标。这是自打嘴巴。说“误差不可求”,却用人家给出的误差指标,实在荒唐。
       2在计量场合,评定的U95,包括标准的误差范围,这是应该的;但加进被检仪器的性能,如被检仪器的分辨力、重复性,被检仪器的温度影响,以及机械不良等等,则是错误的。计量的误差,就是标准的误差范围,(1)式到(4)式,就是严格的推导。U95所包括的内容,除计量标准的误差范围R(标)以外,那些属于被检仪器的性能,是实测的对象,都实际包括在|Δ|max之中;把这些被检仪器的性能拉出来,放在U95之中,变成合格性判别的“障碍项”,是错误的。
       3 评定U95的错误根源是错误地拆分测得值函数。
       计量的基本公式是
                  Δ(测)= M-B        (2)
       按不确定度评定的GUM法评定不确定度,就是对(2)式做泰勒展开,就是求微分。这是错误的操作。计量是实测M值,对M有影响的各种因素,起作用于M值之中,再微分,就重计了。是分析,还是实际测量,要区分开,不能又实测又叠加上分析。
       测得值函数(用误差范围来体现),在研制中确定,在计量中公证,在测量中应用。它是个整体,计量中不能拆分,测量中也不能拆分。
       在测量中、在计量中,拆分测得值函数,是不确定度评定的主要错误。
      总之,《JJF1094-2002》合格性判别式,用扩展不确定度U95代换标准的误差范围R(标),这是错误的。
GMT+8, 2026-4-6 11:08
