工厂内校有什么要求
zmlylx 发表于 2015-3-3 16:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,好久没见到大家了,这回有个问题,需要请教。我公司需要对力矩扳手进行检定,但是数量很大,检定费用很多,为了节约费用,想进行企业内校,但是有一些问题没有搞明白:1:企业内校,需要什么条件?2:企业内校,如何符合ISO9000的外审 3:企业内校人员资质,怎么办?请各位大神给与解答,谢谢了!
规矩湾锦苑 发表于 2015-3-24 22:16:36 | 显示全部楼层
  我并不反对企业的内部计量校准达到“人员培训确定计量检定员证,标准向技术监督部门申请建标,获得开展内部检定/校准的资格”的条件,因为这都是企业自己的自主权,企业愿意多花点钱以提高自己的管理和技术水平,完全是企业的自愿。
  但从法制计量管理的层次上看,没有任何法律的任何条款强制企业必须这么干。国家质检总局反而下文规定,非强制检定的计量器具自检还是外送,如何检,周期多长,都是企业的权力,任何单位和个人无权干预。因为下文时没有“校准”这个术语而使用了“检定”一词,其实当时所说的这种检定就是校准,毕竟“检定”是法制计量的术语,无论对内对外,只要是开展检定还是应该依法接受相关考核,取得相关资质,内部校准则不必办理相关法律手续。
回复 支持 1 反对 0
酱里个酱 发表于 2015-3-4 11:42:30 | 显示全部楼层
按建标走,购买标准,人员培训
13470958923 发表于 2015-3-4 16:58:11 | 显示全部楼层
首先要建标,建标的条件是必备的标准器和人员资质及环境要求等。其二,标准器也要检定。
zhoujidai 发表于 2015-3-5 08:41:37 | 显示全部楼层
人员培训确定计量检定员证,标准向技术监督部门申请建标,获得开展内部检定/校准的资格....
capcom 发表于 2015-3-6 10:02:59 | 显示全部楼层
最好咨询一下当地的技术监督部门。如果不属于强制检定的计量器具,企业可以自行决定检定方式。如果是内校,人员应取得相应项目的检定员证,标准设备应经检定合格。
laofan1201 发表于 2015-3-6 11:02:07 | 显示全部楼层
支持5楼的说法,参照检定规程制定公司的三层次文件(自校准规范),标准器送有资质的的机构检定,对进行校准人员进行培训,对结果进行计量确认。测量体系也是这样要求的
laofan1201 发表于 2015-3-6 11:03:02 | 显示全部楼层
现在新建标太困难,当然这也是最安全的办法
lovelybp 发表于 2015-3-6 11:41:48 | 显示全部楼层
不主张建标。建标挺麻烦的。
我认为的方法是:购买扭力扳子检定标准,将标准经法定的计量技术机构检定合格,取得扭力扳子计量检定员证;依据标准自建扭力扳子校准规程,报公司领导批准。然后自制标准规程实施检定。保存好数据及原始记录,也可以出据检测报告保存。
总的来说,要有据可依。有法可依。
fbbqms 发表于 2015-3-7 22:51:23 | 显示全部楼层
ISO9001 关注的监视和计量器具的有效性,可以采用检定或校准,确保可追溯性。
购置校准器具(检定合格的)+校准人员+场地+记录即可。
 楼主| zmlylx 发表于 2015-3-8 08:19:43 | 显示全部楼层
非常感谢各位的解答,现在准备着手人员培训,再一次感谢大家
 楼主| zmlylx 发表于 2015-3-8 08:20:30 | 显示全部楼层
sky1983914 发表于 2015-3-5 13:40
1、确定校准依据的规程,直接引用国家规程最省事,如果有特殊要求就自己写一个校准规范;
2、根据规程要求 ...
谢谢您全面的解答
风吹石 发表于 2015-3-8 10:36:16 | 显示全部楼层
我们也去给企业的扭矩标准器做过校准(一般不是检定),然后他们內校自己的扭矩扳手,没有听说9000不给过的。
qw66 发表于 2015-3-9 20:53:36 | 显示全部楼层
有据可依。有法可依。
 楼主| zmlylx 发表于 2015-3-13 15:44:05 | 显示全部楼层
一般人员资质如何取得,我在一次偶然的对话中,得到一个信息,没有建标的实验室,计量人员不能得到计量检定员证书,不知道是否这样,我该从何渠道取得人员的资格证书?谢谢大家
lp1605 发表于 2015-3-20 16:35:37 | 显示全部楼层
新手学习,受益匪浅!谢谢各位!
规矩湾锦苑 发表于 2015-3-23 20:51:11 | 显示全部楼层
  2楼sky1983914量友提出的5条恰到好处,即:
  1、有校准依据,国家的规程/规范或自己的校准规范均可;
  2、有相关的标准器,并送法定计量检定机构检定合格即可,不一定非要建标;
  3、有校准人员,外出培训或内部培训均可,不一定非要质量技术监督局发发的检定员证,要害是经本单位人力资源管理部门书面认可其计量校准人员资质;
  4、按计划开展内部校准,千万注意不要讲“检定”,不要签发检定证书,否则就是违法;
  5、校准后一定要进行计量验证(计量确认),以确定自校的计量器具是否满足实际测量过程的计量要求,无论扭矩扳手是否符合国家检定规程要求,满足实际测量要求的签发计量确认合格标识,不满足要求的签发计量确认禁用标识(注意签发禁用标识的扭矩扳手不一定是不满足国家检定规程要求,合格的扭矩扳手不满足测量要求仍然确认其不合格,签发禁用标识)。
  所以,13楼风超版说,企业“內校自己的扭矩扳手,没有听说9000不给过的”,非常有道理。
haha520ch 发表于 2015-3-24 18:44:18 | 显示全部楼层
路云 发表于 2015-3-29 09:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
内部校准不需要建标,所用标准只需具备充分有效的溯源性证明即可。如果是通过了建标考核,那就一定能在授权范围(企业内部)内开展检定了。内部校准除了所用标准必须具备溯源性以外,每一校准项目必须配备至少两名取得有效资质的校准人员,同时还必须有满足开展检定或校准的环境条件。优先采用国家现行有效的检定规程或校准规范。不能因为达不到国家检定规程或校准规范的要求(如:环境条件、所用标准的准确度等级),而降低要求来自编所谓的校准规范。
lymgyq 发表于 2015-4-3 14:09:08 | 显示全部楼层
楼主您好!我也被企业内校这个问题困扰,请问你们内校建标吗?
小铭 发表于 2015-4-3 15:40:21 | 显示全部楼层
  我并不反对企业的内部计量校准达到“人员培训确定计量检定员证,标准向技术监督部门申请建标,获得开展 ...
赞同观点 只要做到有法可依就可以了
规矩湾锦苑 发表于 2015-4-3 21:59:31 | 显示全部楼层
  内部校准的目的是使“测量结果”或称“量值”(注:不是计量器具)得到溯源,因此建标与否并非“必要条件”,所以国家也没有今后也不会以法律条文强制规定内部校准必须建标。这就是说内部校准建标与否完全是企业的自主权,任何人和机构都无权干预。建标会得到政府计量行政管理部门的承认,企业可以更放心,管理也会更规范。不建标更省钱省事,管理更简单。内部校准建标与否各有利弊,法律上又没有强制规定,因此企业可以根据自己的经济实力和管理需求自由选择。
caixm3489 发表于 2015-4-4 09:48:52 | 显示全部楼层
我们公司也自己开展力矩扳手校准了,买了一个标准器,标准当然要定时送检。人员资质到上海计量协会报名考试去。标准依据就是JJG707-2014了。4月8~10日在上海704所要JJG707-2014的宣贯,我们报名了2个名额。大家一起可以交流交流,也好当面向专家请教。
caixm3489 发表于 2015-4-4 10:05:30 | 显示全部楼层
向大家说一声"对不起",话没有说完。我们买的扭力扳手都是进口的,准确度等级是3级,但是用了一年,达不到原来性能了。要是调整了又要送检了,是不是很麻烦。扭力扳手很笨重,来来回回是不是很麻烦。只要单位里有一定量的扭力扳手,自己开展校准有优势的。
要是准确度等级是4级了,应该粘贴“准用”标识,不能够粘贴“合格”标识了。准用有的单位叫合用,还有叫限用,实际是一个意思,就是看你程序文件怎么写的。
规矩湾锦苑 发表于 2015-4-4 23:48:48 | 显示全部楼层
向大家说一声"对不起",话没有说完。我们买的扭力扳手都是进口的,准确度等级是3级,但是用了一年,达不到原 ...
  说得很好。内部校准的目的并不是确定被校测量设备是否合格,而是使测量结果(量值)得到溯源,并判定被校测量设备能否在指定的测量过程中使用。经校准测量设备达不到其标识的准确度等级但能够满足测量过程要求的仍可判定为可用,签发“合格”标识;经校准符合检定规程/校准规范要求的合格测量设备但不满足测量过程要求的仍要判定为不合格,签发“禁用”标识。这个过程就叫做“计量确认”,计量确认过程=计量校准过程+计量验证过程+计量确认标识过程。有的企业为了区分测量设备经检定合格而满足测量要求与经检定不合格而满足测量要求两种情况,对前者签发计量确认“合格”标识,对后者签发计量确认“限用”标识,也不失为一个行之有效的措施。所有这些有效措施都应该在书面的程序文件中明确规定。
GMT+8, 2026-4-6 04:03
