[几何量仪器] 求助:五个不同平台如何测其直线度。
madsonmai 发表于 2015-3-5 09:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有5个平台,大概是1000mmx1000mm的样子,5个平台两两相距2m,在同一直线上,请问如何测量5个平台的直线度?需要用什么标准?精度要求在0.1mm以内。
深圳渔民 发表于 2015-3-5 16:34:45 | 显示全部楼层
直线度?5个平面它的直线度是怎么定义的?有图纸吗?讲清楚要求,测量应该不难。
规矩湾锦苑 发表于 2015-3-6 00:53:58 | 显示全部楼层
  楼主没有说清楚。是不是要将5个1000mmx1000mm的平面,拼装成在一条直线上相邻两个平面相距2m的长方形平面,检测这个1mx13m的长方形平面的平面度误差,平面度误差允差要求≤0.1mm呢?
规矩湾锦苑 发表于 2015-3-8 15:28:10 | 显示全部楼层
  如果检测的平面是由5个1000mmx1000mm的平面(以下简称小平面),在一条直线上拼接一个长方形1m×13m的平面(以下简称大平面),相邻两个小平面相距2m,用节距法检测就有一定困难。困难在于大平面并不连续,每隔1000mm就有2000mm的空隙,桥板跨距就不好设计。这种情况最简捷有效的检测方法就是GB/T11337所说的“直接测量法”了,例如间隙法(钢丝测量法)、光轴测量法、液面法(连通器测量法),也可以用激光自动跟踪仪检测等。
  节距法测量基准是变化的,不统一,直接测量法的特点是测量基准唯一,因此,各点测得值不再像节距法那样通过累计进行测量基准的统一,各点测得值可直接进入平面度误差评定的步骤。不考虑累计或统一测量基准的问题,大平面中两个小平面之间的间隙2000mm没有受检点也就不影响平面度误差评定了。例如若受检点的布局以250mm为相邻两点的间隔,共有125个受检点。值得注意的是各点X、Y向坐标值的大小设定,宽度方向五等分设Y向坐标分别为0、1、2、3、4,长度方向共有5×5=25个等分,设X向坐标分别为0、1、2、3、4、15、……、19、30、……、34、45、……、49、60、……、65。将各点Z向测得值先按对角线平面为评定基准评定出平面度误差作为检测结果,对这个结果如果存在计量纠纷,再按最小包容区域平面为评定基准评定出平面度误差即可。
GMT+8, 2026-4-6 19:37
