[工程参量] 新手求教
624932048 发表于 2015-3-9 22:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手   最近三坐标找人校准过   没过几天自己不小心给装了下    现在测量有点不准   同样的一个块规   横向摆放和竖向摆放测量数值不一样  请叫下高手怎么解救    师傅们能帮个忙吗  QQ624932048    求求各位大神搭救下!!
规矩湾锦苑 发表于 2015-3-9 23:17:21 | 显示全部楼层
只要三坐标运行正常,其它功能也正常,问题就不大。有可能测座或测球被撞松,也可能测球被撞弯,可以重新安装一下测座和测球,再用标准球校准一次看看,实在不行就换一只测球再试试看。
yj407 发表于 2015-3-10 22:00:12 | 显示全部楼层
你三座标是怎么撞的?一般机器发生特别严重碰撞,大都是机器根本动不了,但精度是不会那么容易走失的。另外块规横向摆放与纵向摆放数值不一样,也是有很多因素造成的,因严重碰撞造成可能性不大。
 楼主| 624932048 发表于 2015-3-11 21:16:47 | 显示全部楼层
只要三坐标运行正常,其它功能也正常,问题就不大。有可能测座或测球被撞松,也可能测球被撞弯,可以重新安 ...
运行什么的都正常    就是测出的数据不准确   测针测量工件时候 选错了基准面   下降了多了点  撞到了工件上    之后换侧头   重新校准校准球什么的   测量出来  Y轴都是比X轴大了1丝多
 楼主| 624932048 发表于 2015-3-11 21:20:18 | 显示全部楼层
你三座标是怎么撞的?一般机器发生特别严重碰撞,大都是机器根本动不了,但精度是不会那么容易走失的。另 ...
测量工件的时候  选错了基准面   及其下降寻找基准面的时候撞到了机器上    之后立马测量一个标准圆的时候数值就偏小了    前段时间三次元校准的时候也没仔细去看工件横向摆放和竖向的差距   碰撞之后检查了下   有1丝多的差距了
木子李好 发表于 2015-3-11 23:19:44 来自手机 | 显示全部楼层
重新校准看看
 楼主| 624932048 发表于 2015-3-12 20:27:40 | 显示全部楼层
请问下  你指的校准是个怎么样的步骤和需要的工具
yj407 发表于 2015-3-29 23:34:03 | 显示全部楼层
你用的是什么机型?
GMT+8, 2026-4-6 19:23
