[电阻] 关于检定电阻直流电桥仪器存在的问题?
feierlxlx 发表于 2008-3-13 13:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚入行不久,在检定QJ49a型,0.05级直流电阻电桥中,在接线段处标有Rs ,Rx1,Rx2。  其中Rs有两个接线段,与Rx1,Rx2构成四段接线。我用的是0.01级,ZX54型直流电桥检QJ49a型的一个全检量程,在标准仪器的R的两段有上下之分,请问该如何接线?
我用标准的R段接被检的Rx1,Rx2段,两线制连接,请问是否正确?
  那被检表的那个Rs是什么意思?是指引入标准电阻,还是为消除接线电阻等原因引入的一个电阻阻值?望各位前辈多多指教?小弟感激!
lymex 发表于 2008-3-13 22:33:06 | 显示全部楼层
既然没人回答,我参合两句。
首先,检定不同的电桥要根据电桥本身要求的接法有关。我没有接触过QJ49a,是单臂的吧?但也见有说是单双臂的,最好能上个面板的图。
我这里有一个0.05级的单双臂QJ32,在用单臂的时候Rs要短接,而用到双臂的时候Rs要接标准电阻。也许QJ49a上有转换开关可以Rs内接、外接转换?
我猜测QJ49a是单臂的,因此对于被测电阻是两线接法。而ZX54也是两线的,所以应该两线连接。
GMT+8, 2026-4-6 14:15
