[几何量仪器] 真圆度测量
WUHUIRONG 发表于 2015-3-13 11:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同仁:有矩形零件中有一孔,如何测量孔的圆度。
 楼主| WUHUIRONG 发表于 2015-3-13 15:10:22 | 显示全部楼层
把三爪卡盘卸下,固定工件
滴滴答答 发表于 2015-3-13 16:03:07 | 显示全部楼层
使用三坐标,多次测量也可以得到
规矩湾锦苑 发表于 2015-3-13 21:39:08 | 显示全部楼层
呵呵,楼主没有说孔的直径有多大,圆度公差要求是多少,检测方法的设计必须明确“测量要求”,测量要求不明,测量方案无法设计。
Dng 发表于 2015-4-9 13:35:06 | 显示全部楼层
不懂~~  看下有没有高人来指点~
ul732 发表于 2015-9-1 16:48:32 | 显示全部楼层
呵呵,楼主没有说孔的直径有多大,圆度公差要求是多少,检测方法的设计必须明确“测量要求”,测量要求不明 ...
      这方面的问题,“规矩湾”更专业、权威了。真像楼主说的:“矩形零件,中间带孔”,我就联想到:有方有圆必成规矩。  说到零件尺称检测,我所遇到的大多是检“圆柱度”的,当然也有检“圆度”的。一般来说,孔深度达到3—5mm以上,光测量圆度是不够的,必须测量圆柱度,要充分考虑到孔(轴)偏离量。说到用什么仪器检测,那就多得去了,具体要看零件精度要求,还有你有什么设备,做到经济合理。
yushiping 发表于 2015-9-2 13:23:36 | 显示全部楼层
用圆度仪测量啊。
GMT+8, 2026-4-6 14:15
