[扭矩] 扭力扳手相关问题
青灯茗饮 发表于 2015-3-13 16:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些扭力扳手没有刻度也没有显示屏、但是又不是定值的  比如TSN25 2-18lbf·in   厂商Mountz   这种该怎么校准呢? 请指点
路云 发表于 2015-3-14 22:51:08 | 显示全部楼层
这类扭矩扳子仍然应归类为定值式扭矩扳子,只不过它的值可以在一定范围内设定。由于没有刻度,所有只能通过扭矩标准对其需要使用的扭矩值进行标定,标定后通常只用所标定的值。如需用其它值则必须重新标定。所有对这类扭矩扳子,标定后必须在其调整部位加盖封印,张贴“限用证”标识。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2026-4-7 00:08
