[热电偶/热电阻/膨胀] 温度记录仪的选配
随风飘扬 发表于 2015-3-13 22:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有烘箱上需配备一块可以带记录纸的温度记录仪,配铂电阻,烘箱中恒温产品的要求是250度正负3度,但查找了上海大华的小长图记录仪,准确度等级为0.5级,允许误差为正负3度,不能满足要求,不知还有哪个厂家的记录仪有0.2级以上的?
piaopingke 发表于 2015-3-13 23:13:21 | 显示全部楼层
无纸记录仪可以吗?
 楼主| 随风飘扬 发表于 2015-3-15 10:58:29 | 显示全部楼层
回复2#:需要有纸的记录仪,谢谢!
zhoujidai 发表于 2015-3-16 10:03:14 | 显示全部楼层
回复2#:需要有纸的记录仪,谢谢!
无纸记录仪比有纸的好,各方面都要优越的多,基本是要取代有纸的记录仪了,如果需要纸质记录保存,打印出来就可以了,不需要保存在电脑中随时可查,方便多了....
啄木鸟 发表于 2015-3-16 12:47:52 | 显示全部楼层
定做一个200-300度的
温湿度建标商 发表于 2015-3-16 13:02:32 | 显示全部楼层
有纸的到是有 就是比较贵
 楼主| 随风飘扬 发表于 2015-3-17 07:18:11 | 显示全部楼层
回复6#,请介绍一下产品和价格
斤斤计较 发表于 2015-3-17 11:45:49 | 显示全部楼层
可以一起标定,就是记录仪加探头同时标定和补偿
应该就可以满足你的要求了
kofxzz 发表于 2015-3-18 14:23:57 | 显示全部楼层
欧陆的肯定能满足你要求
规矩湾锦苑 发表于 2015-3-18 17:35:06 | 显示全部楼层
  产品要求温度控制250度正负3度,3/250=1.2%,按1/3原则测量系统综合允差<0.4%,的确0.5%记录仪仅其自己就已经超出测量要求,何况再与传感器的误差合成会更无法满足测量要求,因此选择允差0.2%的记录仪很有必要。你可以上网搜寻,例如:正泰中自有纸记录仪VPR1000系列、苏州诺微尔等。以上意见仅供参考。
JIXIANYU 发表于 2015-3-25 07:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
温度记录仪,现场温湿度记录仪,可以联系我
GMT+8, 2026-4-6 07:05
