[光谱/光度] 萘甲醇测荧光检测器
掏空天空 发表于 2015-3-14 16:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天去测量荧光检测器的液相色谱仪时,条件按规程设定的:激发波长290,发射波长330,流动相纯甲醇,流速1mL/min,用C18反相柱,注入10-5g/mL的萘甲醇标液,运行15分钟发现不出峰。
但是客户在用其他柱子测量氨基酸时可以出峰,并且很稳定,请问各位老师这是什么原因呢?还有什么需要注意的地方吗?
代广明 发表于 2015-3-16 17:19:22 | 显示全部楼层
没有遇到过,不过你可以这样排除,首先能做人家的样品,可出峰,检测器的响应是没有问题的,其次看有没有连接衍生泵,萘本身具有荧光特性不需要衍生,而好些食品厂家在做抗生素(黄曲霉)时,直接没有荧光特性需要衍生后才能做,第三个就是把柱子卸掉直接做(要是不清楚柱子的极性),个人建议仅供参考
(注入10-5g/mL的萘甲醇标液,)???
sdjnxf 发表于 2015-3-18 22:41:19 | 显示全部楼层
色谱条件可以用紫外检测器验证,证明色谱条件好的话就可以断定问题出在检测器和工作站设置,仅供参考,具体的问题比较多,难以说清,需要自己去排除
GMT+8, 2026-4-6 05:17
