[湿度] 温度计量是否需要建标
honghongzhu 发表于 2015-3-17 17:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在考虑建标,想建立关于烘箱和马弗炉、消化炉等温度计量设备的计量能力,请问是否需要建标呢?如果建标,相关标准器又没有统一的标准,比如我们建立衡器,明确就是要用砝码,那么温度类的建标如何进行呢?或者说已经建立了热电偶标准装置的标准能力,就可以开展所有温度计量设备的校准?麻烦各位大大指点,谢谢。
textcs 发表于 2015-3-18 20:32:09 | 显示全部楼层
可以这么理解,不过低温要建铂电阻或者温度计,量程要覆盖
 楼主| honghongzhu 发表于 2015-3-19 18:56:46 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,照您这么说,我只要建立铂电阻或者温度计,就可以校准量程覆盖范围内的温度计量设备了,对吗?但是我们的计量建标报告中,比如热电偶标准装置,能开展项目一栏里只能填写二等铂铑10-铂的热电偶,而不能写干燥箱等设备,这样对吗?
温湿度建标商 发表于 2015-3-24 14:04:05 | 显示全部楼层
我这边倒是可以提供多点温湿度巡检仪
风吹石 发表于 2015-3-24 14:06:54 | 显示全部楼层
校准炉子,必须要建巡检仪的标,用热电偶接巡检仪现场校准炉子的温场。
 楼主| honghongzhu 发表于 2015-3-24 18:13:40 | 显示全部楼层
请教下,您说的炉子指的是干燥箱,培养箱吗?巡检仪的标全称是什么呢?我们只是建了热电偶的标准,就去校准温箱了,这样是否允许呢?
285166790 发表于 2015-3-26 08:23:42 | 显示全部楼层
请教下,您说的炉子指的是干燥箱,培养箱吗?巡检仪的标全称是什么呢?我们只是建了热电偶的标准,就去校 ...
应当按照《环境试验设备温度、湿度校准规范》建标
ufoyangyang 发表于 2015-4-30 09:51:49 | 显示全部楼层
干燥箱  这些建环境试验设备   马弗炉建箱式电阻炉的  都有规程上面有要求
薛世昕 发表于 2015-11-17 22:35:34 | 显示全部楼层
学习了!感谢!
liangyub 发表于 2015-11-17 22:49:41 | 显示全部楼层
测量标准是否需要建标,如果是属于国家强制管理的,肯定要建标。如果是企业内部质量控制的,应该可以不用建标,只要保持不间断溯源连就可以了吧!@
GMT+8, 2026-4-6 07:56
