标准电池的特性和极化
Leon5 发表于 2015-3-18 00:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,什么是标准电池的极化。能不能简述一下标准电池的特性。
谢谢!
ftynupt 发表于 2015-3-18 10:10:50 | 显示全部楼层
研究标准电池的计划性能,不如研究一下检标准电池的油槽恒温装置
 楼主| Leon5 发表于 2015-3-18 10:36:35 | 显示全部楼层
这是考试的题目,我不知道该怎么答。
顺便问一句,现在检定标准电池,实际操作中主要是使用差值替代法还是DVM替代法。
八一八 发表于 2015-3-18 21:03:57 | 显示全部楼层
当电池有电流通过,使电极偏离了平衡电极电位的现象,称为电极极化。电池极化现象在常见电池如铅酸电池、锂电池、镍氢电池中均存在。
电池中的极化包括三部分,欧姆极化,电化学极化和浓差极化
1、电化学极化是由各种类型的电化学本身不可逆引起的极化;
2、浓度极化是由于反应物消耗引起电极表面得不到及时补充(或是某种产物在电极表面积累,不能及时疏散),例如氢在电池正极的积累,导致电极电势偏离通电前按总体浓度计算的平均值;
3、欧姆极化是由于电解液、电极材料以及导电材料之间存在的接触电阻所引起的极化。
ftynupt 发表于 2015-3-26 16:36:02 | 显示全部楼层
这是考试的题目,我不知道该怎么答。
顺便问一句,现在检定标准电池,实际操作中主要是使用差值替代法还 ...
我的实验室是用的是差值替代法
ruud10pzz 发表于 2015-5-29 19:47:34 | 显示全部楼层
感谢分享  学习了
GMT+8, 2026-4-6 01:20
