[质量体系与标准] 计量管理月度报表
BM夏雨天 发表于 2015-3-25 15:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要求现在要求每月要出一份计量管理的月度报表,请问哪位同行有月度报表的模板啊?发我一份。
路云 发表于 2015-4-18 10:22:52 | 显示全部楼层
吉利阿友 发表于 2015-4-16 21:02
路云同志说的很有道理。
关于周检合格率指标的出去,我们是引用了原来的企业计量评级的那套评价标准。这 ...
在我公司的计量业务域里,“计量器具合格率”(以下简称“合格率”)这一指标作为公司质量目标之一的缘由已无从考究。也许是前辈们基于机动设备的管理思路想出来的。“设备完好率”作为机动设备的管理的一项重要指标,是有意义的。以前我在计量专业室工作,几乎不涉及公司层面的计量管理业务,故对“合格率”这一指标也没有去过多地关注。经过这些年来从事计量技术管理工作,发现“合格率”这一指标作为考核指标是有问题的。除了我在11楼所说的原因外,还有以下几方面的原因:
1、器具不合格有多种原因和类别,有使用年限长导致计量性能下降的,有外观不合格的,有缺少零配件暂时无法修复的,有异常损毁的,还有使用、保管和维护不当造成的,等等等等。器具的计量性能随着使用年限的增加而降低,就像人随着年龄的增大疾病会增多一样,是正常的自然规律,是不可控的。不能不分青红皂白地要求器具的使用部门“合格率”一定要达到多少多少,否则要进行处罚。那样的话,计量管理部门会被使用单位骂死。
2、目前的所谓“合格率”的定义过于简单。我所问过的所有人,对“合格率”的理解都说很简单,不就是“检定合格的器具数,与送检器具总数之比”吗,实际上根本就不是那么回事。首先,何谓不合格器具?如果将主要计量技术指标超差的,以及第1条所列举的情况都计入不合格器具数,那么所得到的这个“合格率”实际上相当于“完好率”。这不是我们计量部门所要关注和控制的指标(也无法控制),而是器具的使用部门为了加强计量器具的维护和管理,查找和分析“完好率”低的原因所需关注的。计量部门所关注的,是那些对产品质量、试验结果有直接影响的测量设备,即失准计量器具有多少。这才是真正需要启动追溯流程的关键指标——“失准率”,统计的范围也只是针对已检器具数,而不是已送器具数。而且已检器具,是指那些已进行了示值检定,可定量给出主要计量技术指标的器具,并且是一次检定(修理后的不算)。对那些不影响测量功能和准确度的外观不合格器具,以及无法实施示值检定的器具(如待修的、突然异常损毁的、无法修复直接报废的、丢失的等),都不予以统计,因为后者无法界定送检之前是否对产品质量和试验结果造成了影响,也就是说无法启动追溯流程。如果要讲“合格率”,那也应该叫做“实检合格率”。如果是以月为统计单位,就应叫做“月实检合格率”,与器具哪个月送检没有关系。
3、我个人对“计量器具完好率”的理解是:使用部门当前“无故障的器具总数”与“计量器具台账总数”之比,它与器具的检定周期、何时送检无关。分母随着器具的新增和报废数而变化,分子随着送检器具的检定结果而变化。例如:某单位器具总数是100件,该月到期送检的器具数是10件,计量部门到月底时已检完9件,其中1件超差不合格禁用,另外1件有故障待修。那么对于使用部门来说,截止到月底,所关注的“完好率”指标就是(100-2)/10098%(2件不合格)。而计量部门所关注的“实检合格率”指标就是(9-1)/987.5%(1件失准,另1件未检不统计)。
回复 支持 1 反对 0
吉利阿友 发表于 2015-3-31 13:23:50 | 显示全部楼层
风吹石 发表于 2015-3-31 11:48
阿友的报告很有力度,只是想知道这项工作要每月做,工作量是不小的,你们是有专人做还是由你们计量人员兼 ...
我们下属有三个实验室,简报中的各项工作都是日常的工作,然后每项工作都指定专人跟踪及资料管控,前几期是由我来做的,领导认可及架构基本稳定后,再委任三个实验室的组长来轮流做,做的不好,按科室绩效评价制度考核到班组。大致有二天的工作量。
回复 支持 1 反对 0
dreakgao 发表于 2015-3-30 15:48:18 | 显示全部楼层
纯粹路过打斤酱油!只是要这个报告的人不知道是不是太X了。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
国防计量 发表于 2015-3-27 23:00:34 来自手机 | 显示全部楼层
主要写
1.xx套仪器在用,xx套送检,维修,报废
2.人员情况
3.日常情况
路云 发表于 2015-3-29 07:57:40 | 显示全部楼层
1、何部门需要报表?
2、通过报表欲获取什么信息?
3、获取这些信息的目的和用途是什么?
吉利阿友 发表于 2015-3-29 08:52:20 | 显示全部楼层
说穿了,怎么写什么格式,还真没法给出建议。除了二楼同仁讲的那些基本的统计外,应该还有很多的东西可以写,这个需要结合自己企业里计量工作的开展情况来表达。
像我们的报表主要包括以下内容:1、计量指标汇总(包括送检率、周检合格率、抽查合格率);2、日常计量管理工作开展情况(包括计量检查、MSA、期间核查、计量培训、不符合问题整改、失准管理、阶段性计量项目实施);3、典型计量问题介绍(包括计量管理与测量设备当月发生的不符合形为等);4、分厂计量考评分值通报(根据以上内容,对分厂实施评分,不达标的,扣其绩效分);5、计量知识介绍(根据前2至3的内容,有针对性的补充制作计量培训知识);6、重点计量项目实施情况(主要是每年计量理化服务技术能力提升的一些重点项目实施进展、一些公司级重要计量管理举措或是活动的进展情况的介绍)。
格式上我们这边是制作成了《计量简报》,PDF格式(这个与每个公司汇报风格有关系,有的公司用PPT、有的就有WORD或是EXCEL\有的直接拿本本跟头头汇报),月刊,报计量系统员工及各厂科级以上领导(到常务副总一级),让各级领导清楚公司(或是自己分厂)当前计量工作开展情况、有哪些不足、公司计量能力建设情况等,关键是考核那一项,呵呵,这是核心的,被计量扣了分(不是小数量,比如,计量扣0.5分,分厂绩效可能会扣到近万元的样子,平均到员工头上,基本在百元以上,很有杀伤力。。。),还在全公司通报,领导会很没面子。。。基本上被扣一次之后问题会得到根绝。。。
moonkai 发表于 2015-3-30 09:14:36 | 显示全部楼层
说穿了,怎么写什么格式,还真没法给出建议。除了二楼同仁讲的那些基本的统计外,应该还有很多的东西可以写 ...
从您写的情况可以看出,贵公司的计量管理水平很高,是很多计量人梦寐以求的理想状态,为您点赞
tingqing 发表于 2015-3-30 15:42:11 | 显示全部楼层
A能发一份计量简报给大家学习一下吗?
风吹石 发表于 2015-3-31 11:48:59 | 显示全部楼层
阿友的报告很有力度,只是想知道这项工作要每月做,工作量是不小的,你们是有专人做还是由你们计量人员兼职啊?
gzmmlb 发表于 2015-4-1 12:16:41 | 显示全部楼层
学习了。谢谢。。。。。。。。
路云 发表于 2015-4-16 21:06:09 | 显示全部楼层
“合格率”这一指标过去在报表中出现,现在我们都将其取消了。原因之一是没有任何标准文件对计量器具的“合格率”有定量的要求,合格率只宜作为调整周期的参考因素之一,不宜作为考核和处罚的依据;原因之二是没有任何一部技术法规、标准对“合格率”这一术语进行了定义和解释,自然也就得不出统一的计算公式,导致我们与外审专家理解上的偏差。根据我们接受外审专家的审核体会,外专家们所理解的“合格率”实际上是设备“完好率”。
吉利阿友 发表于 2015-4-17 17:02:16 | 显示全部楼层
“合格率”这一指标过去在报表中出现,现在我们都将其取消了。原因之一是没有任何标准文件对计量器具的“合 ...
路云同志说的很有道理。
关于周检合格率指标的出去,我们是引用了原来的企业计量评级的那套评价标准。这个指标目前我们有两个用处:一是跟路云同志据说的周期间隔调整相关;另一个是考核(当然,这样操作确实是有些不恰当,不是考核使用部门,而应该是衡量计量部门工作成效的一个重要指标)。至于合规性的问题,我个人认为,如果管理指标确实能对计量工作有促进,从内部管理制度上进行规定并获得内部认可,应该是可行的一条途径。
请教路云同志一下:你司的测量设备“完好率”是从哪几个维度来评价的?
路云 发表于 2015-4-24 22:38:47 | 显示全部楼层
奇怪,我回复13楼阿友的帖子怎么会跑到“沙发”上去了呢?难道是“斑竹”所为?
吉利阿友 发表于 2015-4-26 22:02:45 | 显示全部楼层
奇怪,我回复13楼阿友的帖子怎么会跑到“沙发”上去了呢?难道是“斑竹”所为? ...
量友认为你所言有理,点了    支持        ,你帖子就上升了。。。同理,点    反对       帖子也会上升位置。呵呵。
论坛的新功能。。。路云同志找机会试一下去。。。
路云 发表于 2015-4-27 13:23:25 | 显示全部楼层
吉利阿友 发表于 2015-4-26 02:02
量友认为你所言有理,点了    支持        ,你帖子就上升了。。。同理,点    反对       帖子也会上升 ...
这个新功能不是很完善。
1、被顶至“沙发”或“板凳”的帖子原楼层号已无从知晓;
2、如果迁移后的帖子与其它贴关联,如:某回帖中说“见××楼帖……”,而该帖又正好被顶至“沙发”或“板凳”,将无法判断究竟是说哪个帖,给量友阅读带来不便。
希望能进一步优化改善。
szhjks 发表于 2015-5-9 08:43:46 | 显示全部楼层
告诉你邮箱我公司有计量月报模板
 楼主| BM夏雨天 发表于 2015-5-11 11:10:10 | 显示全部楼层
告诉你邮箱我公司有计量月报模板
QQ邮箱,367198877@qq.com。谢谢!
baigen 发表于 2016-7-6 15:37:56 | 显示全部楼层
告诉你邮箱我公司有计量月报模板
给我也发一份,参考下,谢谢!125395183@qq.com
mjh4088 发表于 2017-5-22 20:25:37 | 显示全部楼层
网上有哼多,去下载一下,即可
guyguyuyf 发表于 2017-5-31 20:58:01 | 显示全部楼层
zhangyu113815 发表于 2017-11-17 16:26:08 | 显示全部楼层
求  qq邮箱:394915086@qq.com
18288258801 发表于 2017-12-5 14:11:35 | 显示全部楼层
告诉你邮箱我公司有计量月报模板
楼主,我才开始接触计量工作,也给我一个,邮箱30333021@qq.com,谢谢!
pengnq 发表于 2017-12-21 18:27:54 | 显示全部楼层
告诉你邮箱我公司有计量月报模板
发给我一份谢谢!5265267@qq.com
chyu0311 发表于 2017-12-25 15:38:50 | 显示全部楼层
老师,您好,计量月报模板能发我一份吗?谢谢
yusheng0311@163.com
GMT+8, 2026-4-6 01:03
