[脉冲参数] 示波器校准问题
516790405 发表于 2015-3-25 16:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
5522A具有示波器校准功能。共有VOLT,EDGE,MARKER,LEVSINE等主要功能,但只有VOLT的terminal是1MΩ,其余均为50Ω,但是数字示波器一般为1MΩ。在实际校准中需要额外添加阻抗匹配吗?以LEVSINE功能为例,输出30mV 50kHz正弦波信号,示波器实际测出峰峰值59.2mV,差了接近一倍。请问这是什么原因?
zzm000226 发表于 2015-7-3 11:25:51 | 显示全部楼层
应该有配50欧的匹配电阻。
雍容华贵 发表于 2015-7-7 11:04:11 | 显示全部楼层
加一个50欧的负载
tjuaugur 发表于 2015-9-2 21:53:33 | 显示全部楼层
加一个50欧的负载试试
fzg999999 发表于 2015-10-10 16:28:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
皖苏沪 发表于 2015-10-19 10:17:53 | 显示全部楼层
如果源的输出电阻为低阻(如50Ω),测量仪表的输入电阻为高阻(如1MΩ)时,则测量仪表测量的电压值为源电动势,即为设定值的2倍。示波器校准仪校准示波器的带宽和瞬态响应(上升时间等)必须匹配50Ω阻抗,即示波器有50Ω选择时,选50Ω,没有50Ω选择时,在示波器端接50Ω负载(记住:是在示波器端接50Ω负载,不是在源端接50Ω负载,两者是有差别的,可以自己试试)。另外,如果示波器选择了50Ω的输入电阻,其输入的电压一般不要超过5Vrms,超过了容易损坏示波器。
航天计量花少 发表于 2015-12-16 19:55:57 | 显示全部楼层
谢谢五楼,受教了
cyt888 发表于 2017-7-10 17:27:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,should教了
Breeze266 发表于 2020-5-21 13:32:24 | 显示全部楼层
学习了!谢谢
GMT+8, 2026-4-5 22:26
