[量块] 量块检定
一凡 发表于 2006-12-23 10:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在量快检定的过程中对温度的要求很高,如果温度不能满足相应的等级检定要求时,是否可以通过温度系数补偿修正的方法解决,否则可能一般的温湿度控制方法很难达到,请问各位老师,贵单位是如何保证量块检定过程中温湿度的,谢谢
计量校准员 发表于 2006-12-23 22:34:09 | 显示全部楼层
目前高级点的实验室都有自己的恒温室~!如果只是通过计算的话不好讲.最好就是把量块按照要求恒温~!(麻烦啊~!浪费时间~!呵呵~!:lol )
巧克力 发表于 2006-12-25 03:21:23 | 显示全部楼层
回复 #1 一凡 的帖子
郁闷!该检查了结果我们单位的量快去检定还检定不了
 楼主| 一凡 发表于 2006-12-26 20:32:16 | 显示全部楼层
版主,您好:
  我知道应该按检定规程的要求去进行检定工作,这里提问的是如果温度条件不能完全达到是不是可以通过修正的方法解决,因为量块有时后使用的环境条件并不是在实验室,如此看来是不是离开实验室就不能用了。
  谢谢你的解答。
wxlyellow 发表于 2007-1-12 06:30:22 | 显示全部楼层
量块检定的不确定度与使用的仪器的精度有很大关系,仪器实在20°C检定的,当检定量块时室温偏离20°C时,仪器就会带入一项误差,这个误差的大小影响量块的修正量。而在不同的温度环境下,量块作为一个实物标准,在实际使用中是用来传递尺寸的,其温度的差异对修正量值的影响甚微,所以其使用时与当初检定时的温度应该没有大的关系。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
ksana 发表于 2007-1-12 09:18:59 | 显示全部楼层
理论上是可以修正温度偏差的,根据的材料找到其温度修正系数 进行修正.就是比较麻烦 一般能检定量块的都具备恒温室了
实际使用的时候影响应该不大. 主要还是看用途.如果只是当作实物标准如检定游标卡尺和千分尺 这样的在规程要求的温度内使用不会有问题的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
zszzg2006 发表于 2007-3-14 15:54:51 | 显示全部楼层
当实际温度达不到规程的要求时,量块与检具的恒温就时分重要了.
csxfjsw123 发表于 2007-3-14 20:39:03 | 显示全部楼层
理论上是可以修正温度偏差的,根据的材料找到其温度修正系数 进行修正.但仅仅是理论,实际情况不一定如此。温度对检定结果影响十分明显,另外还要考虑温度的稳定,不能波动太大。我原来工作单位,实验室在山洞,恒温和温度波动效果十分好,可空气不好,明天要通风一阵,结果一通风,显微镜上的数据变的一塌糊涂。
GMT+8, 2026-4-10 01:08
