能够对外开展检定/校准业务的前提条件是什么啊?
redjingjie 发表于 2015-3-27 09:28:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充:假如现在是零基础的话!
  (建标?cma?cnas?人员什么证?)
梅计 发表于 2015-3-27 16:19:56 | 显示全部楼层
检定建立计量标准并通过计量标准考核和计量授权; 校准实验室,建立计量标准并通过计量标准考核.
计量建标是资质认定,只有通过计量建标并授权后,其开展的检定与校准业务才具有合法的量值溯源性。
《计量授权管理办法》第四条指出:
计量授权包括以下形式:
(一)授权有关部门或单位的专业性或区域性计量检定机构,作为法定计量检定机构;
(二)授权有关部门或单位建立计量基准社会公用计量标准;
(三)授权有关部门或单位的计量检定机构,对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定;
(四)授权有关部门或单位的计量检定机构或技术机构,承担计量标准计量认证申请制造修理计量器具许可证的技术考核,仲裁检定,计量器具新产品定型鉴定样机试验,标准物质定级鉴定,计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定非强制检定
第五条规定:申请授权必须具备的条件:
(一)计量标准检测装置和配套设施必须与申请授权项目相适应,满足授权任务的要求;
(二)工作环境能适应授权任务的需要,保证有关计量检定测试工作的正常进行;
(三)检定测试人员必须适应授权任务的需要,掌握有关专业知识和计量检定测试技术,并经考核合格;
(四)具有保证计量检定测试结果公正准确的有关工作制度和管理制度
 楼主| redjingjie 发表于 2015-3-27 16:39:15 | 显示全部楼层
计量建标是 ...
谢谢梅大了~\(≧▽≦)/~
不过还是有两点没懂: 一是 “建立计量标准并通过计量标准考核”是不是就是平常说的“建标成功”?还是两件事
                                      二是 取得授权具体是什么名字啊?是CMA认证吗?还是社会公用计量行?还是其他的
国防计量 发表于 2015-3-27 22:55:47 来自手机 | 显示全部楼层
首先建标,然后申请CNAS
建标的时候就有人员持证的问题
规矩湾锦苑 发表于 2015-3-28 00:48:55 | 显示全部楼层
  一、“建立计量标准并通过计量标准考核”就标志着平常说的“建标成功”。
  二、取得授权具体是指取得了政府计量行政管理部门授权某实验室依法向社会提供计量检定服务的权力,经授权的实验室也就成为了“法定计量检定机构”。这种授权与CMA都是法制计量管理的概念,受国家计量法保护,但CMA是质量检验或检测实验室资格的法律认可,本授权是计量器具的检定/校准资格的法律认可。这个授权也不是实验室的CNAS认可,CNAS认可是由第三方公正机构(相当于供需双方的中间人)对实验室能力的认可,属于实验室的自愿行为,不属于法律层次的认可。
风吹石 发表于 2015-3-30 08:22:52 | 显示全部楼层
开展校准或检定不需要CMA,那是检测实验室用的。
 楼主| redjingjie 发表于 2015-3-30 09:18:20 | 显示全部楼层
那应该是什么啊?我原先认为是cma或者cnas是因为这两个可以参考如17025这类的文件做资料(质量手册程序文件这类的)
  既然不是这俩我应该怎么做资料啊?所谓的行政许可到底需要什么条件或材料啊
风吹石 发表于 2015-3-30 11:51:33 | 显示全部楼层
那应该是什么啊?我原先认为是cma或者cnas是因为这两个可以参考如17025这类的文件做资料(质量手册程序文 ...
对于法定的计量机构才可以申请行政许可,根据楼上各位所述完成相关资料,通过和开展检定工作,一般的单位或公司是没有权利开展计量检定工作的。开展校准是一项技术活动,理论上不需要任何单位的许可。但如果你的校准证书要得到客户的承认,则必须取得第三方的认可,比如CNAS。
 楼主| redjingjie 发表于 2015-3-30 15:06:58 | 显示全部楼层
对于法定的计量机构才可以申请行政许可,根据楼上各位所述完成相关资料,通过和开展检定工作,一般的单位 ...
谢谢风大  我之前在省计量局网站上瞎找时,看到了一个“社会公正计量行(站)监督管理办法”及一些审批程序 。   对于企业而言,试用吗??
cactusok 发表于 2015-3-30 16:35:57 | 显示全部楼层
我公司也打算建标,一咨询,建标需要不少的预算哪。。。
楼主建标成功的话到时候分享下哇。。。
 楼主| redjingjie 发表于 2015-3-30 18:37:57 来自手机 | 显示全部楼层
单纯计量建标不麻烦,除了买标准器花着钱,其他没多少费用的。  只是要对外出证书就麻烦了,现在还没怎么明白
welxyc 发表于 2015-3-31 22:25:21 | 显示全部楼层
我也有这方面的疑问,近来领导有把我们三级计量站升级成能对外开展业务的打算。
tutosw 发表于 2018-7-18 16:14:47 | 显示全部楼层
对外出具建标后最好还是取得社公比较好
度心宽 发表于 2018-7-18 17:57:52 | 显示全部楼层
首先建标,然后申请CNAS
建标的时候就有人员持证的问题
新计量法送审稿也不支持CNAS是开展校准业务的资格。
其对校准分两种情况设计的:
一是企业自行开展校准工作,只要建有计量标准并经过溯源合格,就可自行校准。
二是对社会开展校准业务的专业机构,其最高计量标准必须通过建标考核,具有法人或授权法人。
huyihua 发表于 2019-8-31 16:47:30 | 显示全部楼层
计量建标是 ...
你好,校准只需要建标,然后申请CNAS认可就可以对外出具校准报告了吗
GMT+8, 2026-4-6 15:27
