[辐射/热能] 干燥箱和培养箱的校准应建立什么标准装置呢?
honghongzhu 发表于 2015-3-27 12:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请教各位,我们要校准干燥箱和培养箱,应该建标建什么标准装置呢?我们买了一个温度巡检仪,配有铂电阻,是否可以作为建标标准器使用呢?能否请大大提供一份建标报告参考一下呢?谢谢大家啦!
温湿度建标商 发表于 2015-3-27 12:58:24 | 显示全部楼层
需配温湿度巡检仪
TANMKJ 发表于 2015-3-27 13:27:56 | 显示全部楼层
可以作为建标标准器使用
celinelu 发表于 2015-4-2 09:15:45 | 显示全部楼层
我们也配了一套温度验证仪+二等标准铂电阻,还有高温干井和低温干井,打算作为企业计量标准器具,是不是这些都需要送给国家计量机构进行检定?还是说只要进行校准就可以呢?
gonglex 发表于 2015-4-2 22:24:25 | 显示全部楼层
应该是要送检的吧
ranbob 发表于 2015-4-3 10:09:26 | 显示全部楼层
环境试验设备温度、湿度校准装置
ranbob 发表于 2015-4-3 10:09:53 | 显示全部楼层
多点温湿度测试仪
        WDT        温度:
(-100~400)℃(Pt100)
(0~1600)℃(热电偶)
相对温度:
(0~100)%RH        温度:
U=0.20℃,k=2
U=1.6℃,k=2
相对温度MPE:
±1.5%RH(30%RH~90%RH)
±3RH(<30%RH或>90%RH)        无锡市计量科学研究所/1157
主要配套设备 Main Auxiliary Equipment
计量器具名称Measuring instrument           型号 Model/Type        测量范围              Measuring range        不确定度或准确度等级         或最大允许误差Uncertainty/accuracy class/ maximum permissible error        制造厂及出厂编号Manufacturer and Series  number
空盒气压表
温湿度表
        DYM3
M288-CTH        (800~1060)hpa
(0~50)℃
(10~90)%HR        U=1hpa(k=2)
MPE:±2.0℃
MPE:±7%RH        长春气仪厂0001018
中国981029
开展检定所依据的计量检定               规程或开展校准依据的计                    量技术规范代号及名称                Verification regulation or technical specification and its code         JJF1101-2003  《环境试验设备温度、湿度校准规范》
大海波涛 发表于 2015-4-3 10:13:04 | 显示全部楼层
job-666@163.com这是我邮箱,如果需要给我发邮件!
liujinyan1015 发表于 2015-4-8 07:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
干燥箱也测湿度吗?不用的
任性的孩子 发表于 2015-4-24 21:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
干燥箱不用测湿度
zeroline 发表于 2015-5-6 15:44:22 | 显示全部楼层
我单位用的康斯特,不过质量一般,用了2年坏了,修不好,有部分培养箱需要有湿度要求,所以看你们的情况购买。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
