[通用量具] 我公司准备建标,量块是否能买高等级的?
cys0808 发表于 2015-3-29 14:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我公司准备建标,长度类,附图我的待采购量块,但我不确定我买的量块的级别会不会有点偏高(至少应该是比检定规程要求的高),从而导致后期对标准器的检定工作造成麻烦,比如会不会出现我们使用的量块跟当地计量所使用的同等等级,而导致他们无法对我们的标准器进行检定?
从各位的经验看,我公司建标,买什么等级的标准器合适?
风吹石 发表于 2015-4-14 11:22:04 | 显示全部楼层
阿友和规版的建议很好,量块的级别是出厂决定的,而等是量传决定的,虽然说越高的级别可以定较高的等级,但现在的产品质量就是同厂的都不能保证一致,所以还是购买级别稍微高一点的较好。
回复 支持 1 反对 0
吉利阿友 发表于 2015-3-29 15:57:30 | 显示全部楼层
按规程要求精度等级配就成了。
想买高一级的也成,性能好一些。当然根据建标的规定,你购置的级别再高,计量所的也只能按他最强的检定能力来给你定级(比如说,卡尺专用的,你购置0级量块,计量所的标准量块是三等的,他最多给你检成四等,但最有可能的是会给你检成5等)。
lizewen 发表于 2015-4-9 09:36:27 | 显示全部楼层
溯源图好像有问题,如果用比较测量的方法,扬州所的量块等级不可能只有4等吧。
规矩湾锦苑 发表于 2015-4-9 15:48:50 | 显示全部楼层
  根据你们长度类量值溯源系统示意附图,你的被测对象量值需要用溯源到3等量块检定的计量器具测量,因此公司需建立的最高计量标准主标准器定为3等量块。根据JJG146-2011的表11规定,你新购的量块不可低于1级。其实本来量块的级别主要按中心长度偏差划分,决定于量块中心长度偏差的质量,等别主要按检定方法的不确定度划分,决定于检定机构的检定能力。你们是按等使用,因此只与检定机构的检定能力有关,应该买什么级别量块都没问题。
  但因为量块还有一项等别和级别的公用要求“长度变动量”的检定项目,为避免新购量块的“长度变动量”不能满足3等要求而需研修或遭遇拒检,建议采购比要求的级别适当高一个级别的量块,例如要求不得低于1级,采购0级就避免了问题发生。过高提高采购级别质量上会更有保证,但显得过于奢侈浪费。
  购买再高级别的量块导致检定机构无法检定不会发生。因为你们要求按等使用和检定,只要检定机构有能力检定3等就没理由拒检,定什么级别都无所谓。建标后长期使用,量块也许会成级外品,连3级都达不到,但因量块长度变动量是可研修的,只要检定机构还具备3等检定能力,仍可检定出3等。
规矩湾锦苑 发表于 2015-4-9 16:07:35 | 显示全部楼层
  值得一提的是最高计量标准建立是一个系统工程,楼主应认真调查公司的被测参数的计量要求,即“被测量”的允差要求到底有多严,需要的计量器具准确性量化要求有多高,根据相应工作用计量器具检定规程要求,需要什么等别的量块来检定,从而确定应该用什么等别的量块建立最高计量标准,然后再筛选出为你们公司提供计量检定服务的法定计量检定机构(合格供方)是谁。“合格供方”并不一定是县、市、省的政府设立的计量院(所),哪个法定机构(含授权机构)有检定你们最高计量标准的能力,本着就近就地经济合理的原则就将其列入公司的合格供方名录。如果确实需要用3等量块建立公司最高计量标准,可参考我上面的帖子选购新量块。如果4等量块就足够了,在楼上建议中可再下浮一个级别采购。
yushiping 发表于 2015-4-20 12:51:21 | 显示全部楼层
建议买高级别的量块。检定时可以要求检定机构不必检那么高级别就是了。但是使用时稳定性会好很多。
zpzjl 发表于 2015-4-29 19:28:29 | 显示全部楼层
来学习一下
kellyy 发表于 2015-5-10 17:24:31 来自手机 | 显示全部楼层
够用就行,等级高了浪费。
nugget 发表于 2015-5-22 15:16:56 | 显示全部楼层
价格差不多少,建议买0级,检定为三等使用,这样离散小,组合使用接近名义值,仪器误差引入小,提高检测精度。
GMT+8, 2026-4-6 18:00
