[质量] 数字指示秤与电子天平的区别
国士无双 发表于 2008-3-14 13:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,数字指示秤与电子天平的区别,我们现在有III级的电子天平和电子秤。检定费用差很多呢。
seci 发表于 2008-3-27 20:32:27 | 显示全部楼层
看一下分度值就明白了,天平的分度值通常都是0.1g或者0.01g,电子秤就很粗了,常见的都是5g或者10g的。
sony 发表于 2008-3-28 08:59:20 | 显示全部楼层
数字指示秤的实际分度值都是比较大的。比如:1g、5g、10g。而电子天平的实际分度值较小些。比如:0.1g、0.01g、0.001g。另外看分度数也可以看出来电子天平的实际分度数一般都比数字指示秤要大。第三,二者的使用环境也不相同。第四,按照规程的要求,电子天平级别精度要比数字指示秤高。
nbuyqf 发表于 2008-4-15 09:23:56 | 显示全部楼层
上述的解释比较明了了,天平的精度高,主要是用于检定,为了确保量值的传递。电子秤主要是用来计量或贸易结算,所以就很容易理解了。
xiangwewe 发表于 2011-10-9 10:08:45 | 显示全部楼层
三级天平和数字指示秤容易混淆
wangchunling 发表于 2011-10-10 08:34:36 | 显示全部楼层
应该看仪器的铭牌,上面标注什么就按照什么检测
lwwb 发表于 2011-10-13 15:49:49 | 显示全部楼层
数字指示秤与电子天平没有区别,都是非自动衡器,准确度等级也是一样判别,都是采用R76国际建议,在国内是由于人为的因素将两者分离开,造成混乱。
娱乐化 发表于 2011-10-16 22:07:18 | 显示全部楼层
如果严格按照规程来讲
现在基本上都没有3级的秤
都是天平
取e=d的话
算出的分度数都不在要求范围内
都在3级天平里
所以现在很混淆
yangfengchao 发表于 2011-10-17 10:05:38 | 显示全部楼层
可以按照JJG539-1997和JJG1036-2008区分一下,有时候也没有严格的定义,两者也有重复的地方
鋅僖龙 发表于 2011-10-18 11:16:45 | 显示全部楼层
支持一下。我个人觉得应按照规程来区分。
GMT+8, 2026-4-7 11:10
