[粗糙度] 不同仪器测量粗糙度结果不同?
springmiky 发表于 2015-3-31 15:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候,用不同仪器测量的同一工件粗糙度差0.5微米左右,意思是有的测量结果是0.3微米,但另一不同原理仪器结果是0.5-0.7微米之间,请问,这样的问题该如何处理?谢谢
kumar_wxf 发表于 2015-4-7 16:41:04 | 显示全部楼层
具体是哪几种不同原理的测量仪器啊
 楼主| springmiky 发表于 2015-4-16 21:33:50 | 显示全部楼层
谢谢回复,日本便携式tr系列和轮廓仪
yushiping 发表于 2015-4-20 11:58:25 | 显示全部楼层
最好用高精度的台式粗糙度测量仪测量,工件的粗糙度均匀性肯定不好,必须保证测量的是同一位置,才有可比性。
规矩湾锦苑 发表于 2015-4-20 15:22:30 | 显示全部楼层
  表面粗糙度检测本来误差就比较大,因此差多少并不是关键问题,关键问题要关注被测件的表面粗糙度允差,不同测量仪器的测量误差与允差相比较占多少分之一,满足1/3原则的应属正常。最好用同一个表面粗糙度样块进行验证,以触针式表面粗糙度检查仪为例最大允许误差将达±15%,两台仪器的极限差值将达30%。只要仪器的允差不超过被测件表面粗糙度允差的1/3,就应该认为所用仪器是合适的。
 楼主| springmiky 发表于 2015-4-20 22:10:52 | 显示全部楼层
谢谢各位了
nugget 发表于 2015-5-21 15:02:55 | 显示全部楼层
便携式测头半径是5μm,实验室型是2μm,导轨精度也不同,再看看滤波器选择的是不是一样的,有2RC,2RC-PC,高斯,相位,排除这些问题,楼上这些分析都是影响测量结果的因素。
GMT+8, 2026-4-6 17:42
