[热电偶/热电阻/膨胀] 标准铂电阻温度计
杨家将 发表于 2015-3-31 15:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于标准铂电阻温度计期间核查的时候用三相点瓶测得的欧姆值为25.7383,证书上给出25.7371这都是欧姆值啊,怎么对应到规程上说的相邻两个周期的Rtp变化啊?欧姆和mk怎么对应的啊?请大家指点,谢谢!
自由落体 发表于 2015-4-2 17:24:16 | 显示全部楼层
可以下载JJG 160-2007 标准铂电阻温度计检定规程和标准铂电阻温度计使用说明书,里面都有。
 楼主| 杨家将 发表于 2015-5-18 13:11:57 | 显示全部楼层
没有说怎么对应的啊,要知道每个点的温度系数才行,我没有标准温度计的参数啊,证书里没有给
mmdlh 发表于 2015-5-21 09:45:26 | 显示全部楼层
一般Rtp为25Ω约为0.1Ω/℃,一般检定单位可以打出来分度表的,你可以送检时提出要求
mmdlh 发表于 2015-5-21 09:48:23 | 显示全部楼层
JJG160-2007附录F,有参考函数表,你这个变化,大概是12mK
 楼主| 杨家将 发表于 2016-8-5 10:04:13 | 显示全部楼层
感谢各位。谢谢
清秋已死 发表于 2017-10-17 11:58:15 来自手机 | 显示全部楼层
怎么算的?
清秋已死 发表于 2017-10-17 11:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
可以仔细讲解一下吗
 楼主| 杨家将 发表于 2018-3-2 17:32:14 | 显示全部楼层
我也一直在等待详细的解读
刘耀煌 发表于 2018-3-2 18:26:06 | 显示全部楼层
标准铂电阻温度计在0度附近的温度系数大约是3925ppm/K,delta t=0.0012/25.738/0.003925
GMT+8, 2026-4-6 03:13
