[通用量具] 求助!百分表检定中示值误差计算任意0.1mm和任意0.2mm该用...
anyideyouxiang 发表于 2015-3-31 15:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG34-2008中表6,分度值0.01的百分表最大允许误差只有任意0.1mm的最大允许误差,没有任意0.2的,是不是可以理解为分度值0.01的百分表只做任意0.1、任意1mm、全量程和回程误差
但是在第8页数据处理中,
       指示表(分度值为0.01mm)任意0.1mm的示值误差,对于首次检定由全量程正行程范围内任意相邻两点误差之差的最大值确定。
        强调是首次
      指示表(分度值为0.01mm)任意1mm的示值误差,由正行程范围内任意1mm段所得误差中最大值与最小值之差的最大值确定。
      指示表(分辨力为0.01mm、0.005mm)任意0.2mm的示值误差,由全量程正行程范围内任意相邻两点误差之差的最大值确定。
问题:
          首先,分度值是0.01的指针式百分表,分辨力是0.01mm吗?      如果分辨力是0.01mm,那么在数据处理中应该计算任意0.1mm的最大允许误差还是任意0.2mm的呢,我们的检定员检定行程是0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0,参考附录B做的
按照这个应该是任意0.2mm的对把,但是规程中表6没有给出任意0.2mm的最大允差,
还有,我看附录C中数据处理最后的全程示值误差、回程误差、任意0.2mm都是正值,但是表格中的示值误差都是负值,这个计算结果保留绝对值吗?
我不是干长度计量的,因为去年河北省抽查证书,我们有两项有问题,现在我们自查,要求把所有的原始记录和检定证书都整理规范,所里要求我都检查一遍,看到百分表,发现这个问题,不能理解,希望各位专业人士给予指点
最好能发一份做好数据处理的记录给我参考一下,我的邮箱是297054348@qq.com,谢谢大家
 楼主| anyideyouxiang 发表于 2015-3-31 15:50:27 | 显示全部楼层
希望大家能给予帮助,谢谢
 楼主| anyideyouxiang 发表于 2015-3-31 15:58:42 | 显示全部楼层
我现在知道了,指针式的是分度值,数显式的是分辨力,这个是区别分度值和分辨力的,但是我还是想问,指针式的是做任意0.1mm吗?为什么规程要写上首次呢?还有那个数据处理,都是正值吗
向荣 发表于 2015-4-1 08:25:44 | 显示全部楼层
量具的第一次检定为首次检定,在以后的后续检定只检0.2mm
 楼主| anyideyouxiang 发表于 2015-4-2 17:53:39 | 显示全部楼层
后续检定0.2mm,那么允差是按指针式的要求呢,还是数显式的,为什么指针式的没有0.2的允差呢,我该以哪个为准呢
向荣 发表于 2015-4-3 09:34:22 | 显示全部楼层
是指针式的指示表就按表6的要求,数显式的指示表就按表7的要求。
规矩湾锦苑 发表于 2015-4-3 13:00:05 | 显示全部楼层
  楼主问题有三个:
    1.分度值是0.01的指针式百分表,分辨力是0.01mm吗?
  答:不是。分度值是模拟式仪器的一个“零件”,大小已经在设计和制造中确定,模拟式仪器的分辨力由人的目力确定,不同的人有不同的分辨力,最佳的分辨力不超过格值的1/10。数字式仪器没有“分度值”这个“零件”,只有“分辨力”这个特性,但其读数由仪器自动显示,仪器的显示装置就是代理人眼,分辨力是个固定值,也是在设计制造中确定的,因此也可以作为数字式仪器的“分度值”使用。
  2.如果分辨力是0.01mm,那么在数据处理中应该计算任意0.1mm的最大允许误差还是任意0.2mm的呢?
  答:应该按表10的规定,分辨力是0.01mm数显式指示表首次检定和后续检定的检定间隔均为0.2mm,你们的检定行程是0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0,执行的检定间隔就是0.2mm。规程中表6是指针式指示表的规定,你应该查表7,表7给出了任意0.2mm的最大允差。
  3.附录C中的全程示值误差、回程误差、任意0.2mm都是正值,但是表格中的示值误差都是负值,这个计算结果保留绝对值吗?
  答:你可以这么认为。因为规程6.3.11规定得非常清楚,计算示值误差时都是取受检尺寸段中测得值中的最大值减去最小值,最大值与最小值之差永远为正。
 楼主| anyideyouxiang 发表于 2015-4-3 16:50:00 | 显示全部楼层
感谢版主,这么说明白多了,谢谢,我在去看看规程
 楼主| anyideyouxiang 发表于 2015-4-17 16:07:17 | 显示全部楼层
版主:分度值0.01的百分表,表6中没有给出任意0.2mm的最大允许误差,
在数据处理中,分度值为0.01的指示表,任意0.1mm的示值误差,对于首次检定,由全量程正行程范围内任意相邻两点误差之差的最大值确定。
然后是分度值0.01的指示表,对任意1mm的示值误差,由正行程范围内任意1mm段所得误差中的最大值与最小值之差的最大值确定。但是表9中,对分度值0.01的指示表检定间隔要求是首次检定0.1mm,后续检定0.2mm。那么任意0.2mm到底要不要做呢,如果做的话,最大允许误差按照什么要求呢?
这个可以理解为首次检定要做任意0.1mm,后续检定只做1mm么表6中没有任意0.2mm的最大误差要求,是不是在后续检定中,不需要做任意0.2mm,只做任意1mm就可以了
 楼主| anyideyouxiang 发表于 2015-4-17 16:10:15 | 显示全部楼层
也就是对首次有要求的,只在首次检定时做就可以是吗,后续只做任意1mm了是吗
Nadia 发表于 2015-6-25 12:36:34 | 显示全部楼层
这个按规程是进行补点测量吗?因为我使用的指示表检定仪是国外生产的,不能与检定规程一一对应,正在学习中
规矩湾锦苑 发表于 2015-6-25 22:07:45 | 显示全部楼层
在数据处理中,分度值为0.01的指示表 ...
  看来你和楼主是认真研读了检定规程的,令我等敬佩。的的确确检定规程在讲述对分度值0.01mm的指针式指示表检定时,讲到了检定间隔首次检定为0.1mm,后续检定为0.2mm,但表6只给出了回程误差、任意0.1mm、任意1mm和全行程的示值误差四项允差要求,那么后续检定的任意0.1mm误差怎么确定,任意0.2mm到底要不要计算呢?
  我的回答正如你所说的,是:任意0.1mm示值误差是针对首次检定提的要求,后续检定不要求检定任意0.1mm的示值误差。另外任意0.2mm误差在检定规程中没有给出允差要求,也就意味着后续检定对任意0.2mm误差也不必计算,以0.2mm为间隔检定读取数据后,只需计算回程误差、任意1mm和全行程的示值误差即可。
GMT+8, 2026-4-6 14:15
