[压力/真空] 检定高准确度数字压力计时标准器的选择
hsjl 发表于 2015-3-31 23:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题详述:随着0.05级以上数字压力计的广泛使用,选择不同的标准器开展检定工作会带来较大的影响,特别是检定1MPa以下量程的数字压力计,因为选择不同传压介质标准器甚至会引起对数字压力计准确度等级合格与否的误判。
    现以检定量程为600kPa,准确度为0.05级数字压力计为例,该压力计的绝对误差为600kPa×0.05%=0.3kPa。如果检定该数字压力计时选用了液体介质的二等活塞式压力计,一般液体介质的常温密度约为895kg/m3,若活塞的工作面与传感器的感压面存在2cm的高度差,即可引入大于0.17kPa的误差,这种可能性非常大,因为检定人员常常不知道被检数字压力计传感器感压面的位置。0.17kPa已经超过被检数字压力计允差的一半,这个数值足以引起误判。
    另外,在使用气体介质液体润滑的活塞式压力计时,一定要注意加压管路中不能存有液柱,否则也会带来相当大的误差。
    最后,强烈建议使用气体活塞式压力计或者气体压力控制器检定0.05级以上准确度等级的小量程数字压力计。
 楼主| hsjl 发表于 2015-3-31 23:13:02 | 显示全部楼层
气体介质和液体介质有很大的差异,用液体检定时一定要充分考虑高度差带入的影响量,目前国内600kPa以上2.5MPa以下大部分都是使用的油介质活塞,这部分量程检定的时候选用标准器是非常重要的
ssooss 发表于 2015-5-11 23:41:38 | 显示全部楼层
本来检定气体介质的数字压力计,就不能用液体。如果是用油介质的话,这块表就废了。尤其是像DPI610这类的数字压力校验仪。
 楼主| hsjl 发表于 2015-5-20 11:45:57 | 显示全部楼层
是的,但是有一些量程仪表是可以同时用气体或液体检定的
aventador 发表于 2015-6-10 15:48:53 | 显示全部楼层
..福禄克2700G怎么检?0.02%FS
tianlove 发表于 2015-6-10 21:44:54 | 显示全部楼层
气压的数字压力计要用液压的话,最后残留的液压介质对测量结果也是有影响的。
tianlove 发表于 2015-6-10 21:47:31 | 显示全部楼层
用十万分之五的活塞检定。
GMT+8, 2026-4-7 02:05
