[概念] 计量标准重复性问题求解
猪猪侠 发表于 2015-4-1 10:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位建立CNG加气机计量标准,在做技术报告中,发现计量标准重复性考核要求测得的重复性应满足检定或校准结果的测量不确定度的要求。
我不明白:这个“检定或校准结果的测量不确定度”指的是那个不确定度、是指计量标准装置的不确定度,还是计量标准装置溯源时给出的不确定度、还是被检加气机的不确定度或最大允许误差。希望各位给与指点。万分感谢。。。。
我们建立的加气机检定标准装置,不确定度等级是0.2及(U=0.2%,K=2)的,被检加气机的准确度等级是1.0级
ligq 发表于 2015-4-2 09:45:34 | 显示全部楼层
“检定或校准结果的测量不确定度”意指你对这套检定标准装置进行对样品检定时所评定的测量不确定度。按你的理解就简化为计量标准装置的不确定度。
2015yuan 发表于 2015-4-3 13:56:44 | 显示全部楼层
thanks!!!!!!!!!!!!
规矩湾锦苑 发表于 2015-4-3 21:33:45 | 显示全部楼层
  测量不确定度一定是属于测量结果的,也可以是属于测量方法的,而不属于测量设备。测量设备没有不确定度这个计量特性,但其计量特性会给测量结果的不确定度引入分量。因此,计量标准和检定计量标准的计量标准,以及被检定的工作用计量器具(加气机)都不存在不确定度。
  “检定或校准结果的测量不确定度意指用你的计量标准装置检定加气机时得到的检定或校准结果的测量不确定度,有时也就简称为你的计量标准装置的不确定度。但在使用简称时,一定要保持清醒的头脑,知道这并非真的是你的计量标准装置的不确定度,而是你的计量标准装置的计量特性给加气机检定结果引入的不确定度分量。
  你们拟检定的被检加气机的准确度等级可能是1.0级,建立的加气机检定标准装置准确度等级是0.2级(没有不确定度等级的说法),你们使用该加气机检定装置检定加气机所得检定结果的不确定度是U=0.2%,k=2。根据JJF1094的要求,检定方法及其检定结果的可信性(也称可靠性)即应满足1/3原则,即应满足U≤MPEV/3。现在U=0.2%,被检表的允差最大绝对值MPEV=1.0%,U/MPEV=0.2%/1.0%=1/5<1/3,证明你们建立的计量标准装置满足检定/校准1.0级及以下加气机的检定要求。
 楼主| 猪猪侠 发表于 2015-4-16 15:33:33 | 显示全部楼层
太感谢楼上版主的精彩回答,谢谢您。
GMT+8, 2026-4-6 13:10
