[通用量具] 量块与千分尺问题
黑嘿小哥 发表于 2015-4-1 15:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.量块使用按其标称值使用吗?还是加上修正值?比如分度值0.02mm的(0-150)mm的游标卡尺检定41.2mm量块,误差为+0.02mm,那么考虑量块修正值后,卡尺超差0.1微米,不合格。如不考虑量块修正值,卡尺合格。
2.千分尺的分辨力是多少?依据什么?
八一八 发表于 2015-4-1 17:15:45 | 显示全部楼层
不需要加修正值,卡尺合格
这就是检定
当然如果你算不确定度应该比较大
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2015-4-2 15:23:31 | 显示全部楼层
不需要加修正值,卡尺合格
这就是检定
当然如果你算不确定度应该比较大
恩,千分尺分辨力按书上说是0.005mm,实际检测一把(0-25)mm,分度值为0.01mm的千分尺,重复性条件下检测10次,测量结果列为:25.001、25.000、25.000、25.000、25.001、25.001、25.000、25.001、25.000、25.000。单次测量标准方差为0.516μm,重复性引入的不确定度分量为u1=0.516μm。而由分辨力引起的不确度分量为:u11=0.005mm*0.289=1.45μm。u11>u1,25mm时的不确定度度计算应引入分辨力引起的不确定度分量。
规程附录中的25mm时,重复性不确定度分量是0.48μm,但不确定度计算中却没有算分辨力引入不确定度分量,直接使用重复性引入的不确定度分量了,不解。
请大哥帮小弟解疑答惑,不胜感激。
GMT+8, 2026-4-6 19:13
