[生理参数] 血压计的扩展不确定度为U95等于0.29千帕的评定结果对吗
zhanghui6540 发表于 2008-3-14 22:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
血压计的扩展不确定度为U95等于0.29千帕的评定结果对吗?血压计的 允许误差为 0.5千帕,要求标准器的误差不大于为被检仪器误差的三分之一,0.29大于0.5的三分之一
计量员-2 发表于 2008-3-15 01:18:21 | 显示全部楼层
对,不确定度评定值的大小只要满足允许误差极限的1/10~1/3就可以。
方建国 发表于 2008-3-21 16:24:07 | 显示全部楼层
不确定度和误差是两个概念,不确定度是一个范围,表征分散的,误差是一个数量概念,表示测量值和真值之间差值,误差是用来修正的,而测量不确定度是不能进行修正的.
sslc 发表于 2008-3-21 22:33:41 | 显示全部楼层
常规的血压计标准表为0.16级,测量上限为50kPa对应允差±0.08kPa,不太可能合成扩展到0.29kPa。
宁波哈哈 发表于 2009-10-21 19:08:32 | 显示全部楼层
0.29大了,一般0.16左右,修约后也就0.2kPa。
deluxa8 发表于 2009-10-28 08:45:04 | 显示全部楼层
是不是有规定要求 不确定度不大于1/3的最大允许误差?在那里能找到
jiaoyang76 发表于 2009-11-11 23:02:47 | 显示全部楼层
不确定度是表示被测量的分散程度,而不能和示值误差相比较,他们是不可相比的。他们有本质的差别。另外不确定度只能是说合理与否,说正确与否,本身就不准确。
GMT+8, 2026-4-6 00:49
