[压力/真空] 压力模块校准变送器
airennaonao 发表于 2008-3-15 18:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,用Fluke744和他的压力模块,配康斯特压力发生器。能不能检千分之二的压力变送器,这种配法合适吗?
ZZP 发表于 2008-3-17 19:49:29 | 显示全部楼层
这套装置能不能检定0.2级的压力变送器,需要通过不确定度分析,看能不能满足变送器检定规程的要求。其中分析时要考虑压力源的稳定度、FLKU744的精度(压力模块和电流档的精度)具体的计算可以参考变送器检定规程附录
GMT+8, 2026-4-10 13:22
