下载文件
liujiali 发表于 2008-3-15 21:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主:您好!我是一个新手,请教一个问题:
我想下载JJF1130-2005,可是在解压时,出现必须有“压缩分卷”才能解压,什么是“压缩分卷”,这与我的阅读权限有关吗?怎样才能解决。谢谢!
风吹石 发表于 2008-3-16 11:34:18 | 显示全部楼层
JJF1130-2005是什么规范?我搜了,网站里没有啊。
duomeiti + 2 热心回复
duomeiti 发表于 2008-3-16 12:06:57 | 显示全部楼层
同意2#的说法
 楼主| liujiali 发表于 2008-3-16 16:27:34 | 显示全部楼层
回复 2#、3# 的帖子
JJF 1130-2005 几何量测量设备校准中的不确定度评定指南
Guide to the Estimation of Uncertainty in Calibration of Geometrical Measuring Equipment
http://www.gfjl.org/thread-3404-1
怎么会没有??
风吹石 发表于 2008-3-16 17:04:29 | 显示全部楼层
谢谢提示,我已经搜索到并下载了。是PDF文件,你必须把两个压缩文件都下载后才可以打开的。(或者你的电脑中没有安装“Adobe Reader”软件?)
admin 发表于 2008-3-16 18:55:14 | 显示全部楼层
原帖由 liujiali 于 2008-3-15 21:43 发表
我想下载JJF1130-2005,可是在解压时,出现必须有“压缩分卷”才能解压,什么是“压缩分卷”,这与我的阅读权限有关吗?怎样才能解决。谢谢! ...
你是否都下载了?
如果有标1、2。。。或者甚至更多的,这样的压缩必须都下载到同一个目录里面解压
如果下载不全就会这样的提示
 楼主| liujiali 发表于 2008-3-16 19:34:47 | 显示全部楼层
回复 5#、6# 的帖子
谢谢各位版主:解决了太感谢!!
GMT+8, 2026-4-6 01:16
