[质量] 检定F2级1mg~500g的砝码应该怎么选择电子天平
cjgct55 发表于 2015-4-5 20:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们检定F2级1mg~500g的砝码,现在选择衡量仪器时是不是应该这样考虑?
 先考虑最小质量F2级1mg砝码,
F2级1mg砝码|MPE|=0.06mg,
按规程JJG99-2006要求,如果被检砝码进行空气浮力修正,其合成标准不确定度 (即重复性、灵敏度、分辨力、偏载等的合成) 应不得超过被检砝码质量最大允许误差绝对值的六分之一;如果被检砝码不进行空气浮力修正,则合成标准不确定度不得超过被检砝码质量最大允许误差绝对值的九分之一,
则  F2级1mg砝码|MPE|=0.06mg,(0.06mg/6~0.06mg/9)=(0.01~0.007)mg
故  衡量仪器的e〈(0.01~0.007)mg
而 按一般电子天平技术特性以及按电子天平检定规程所知其最小分度值(d)往往是e的10倍。
因此  最小分度值的范围就应该是 d=(0.001~0.0007)mg
结论 选择衡量仪器最小分度值0.001mg,e=0.01mg
由此,我们选购sartorius电子天平(型号:MSE3.6P-OC-DM)为分度值0.001mg。
而F2级500g的砝码也按这个思路选择电子天平。请各位老师指教!
 楼主| cjgct55 发表于 2015-4-12 10:09:26 | 显示全部楼层
请教版主指点。
晴秋望 发表于 2015-4-15 09:27:29 | 显示全部楼层
不确定度是不确定度,跟e不是一个概念,而且e=10d
晴秋望 发表于 2015-4-15 09:37:54 | 显示全部楼层
姚弘老师的书上有,或者砝码的宣贯资料,可以去看看
 楼主| cjgct55 发表于 2015-4-25 13:06:48 | 显示全部楼层
至于有关标准不确定度与被检砝码质量最大允许误差绝对值的关系是不是一个概念你先看清楚砝码规程。
c_s_s 发表于 2015-4-25 19:14:44 | 显示全部楼层
不确定度与分度值不是一个概念,不确定度主要是重复性、灵敏度、分辨力、偏载等合成,其中最主要的是重复性。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
