[数据] 不确定度单位的转换
zackguo 发表于 2015-4-6 15:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度计的校准证书给出的扩展不确定度为0.2摄氏度,怎么转换成热力学温度单位开尔文??是否可以认为就是0.2K?因为在表示温差的时候,我觉得二者
是一致的,
还有,比如在做不确定度评定的时候,需要用到温度计的相对标准不确定度,规程要求温度单位是K,那么分子用0.2还是0.2+273.15?
分母用测量值+273.15吗?
谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2015-4-7 01:05:36 | 显示全部楼层
  校准证书给出的扩展不确定度为0.2摄氏度,转换成热力学温度单位就是0.2K。
  做不确定度评定的时候,需要用到温度计的相对标准不确定度,规程要求温度单位是K,那么分子用0.2还是0.2+273.15,那就看你的“分子”的含义到底是什么,是误差的概念就是0.2,是被测量值或仪器显示值的概念就是0.2+273.15。我估计你的分子多半用的是误差的概念。
 楼主| zackguo 发表于 2015-4-8 09:56:49 | 显示全部楼层
感谢,十分感谢您的帮助
左飘 发表于 2015-4-15 15:54:35 | 显示全部楼层
十分感谢你的帮助
jingfanjing 发表于 2015-4-17 16:05:15 | 显示全部楼层
支持楼主资源分享
GMT+8, 2026-4-6 07:56
