已检定但未出具检定报告的计量是否能使用
冰蓝水色 发表于 2008-3-15 23:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解一下已经检定但是还没有出具检定报告或者测试报告的计量器具是否能使用。
一般都是在检定有效期到期之前安排下厂检定,但是,也有这种情况,比如因为一些原因,检定报告或者测试报告在有效期到期之后还是没有开具给企业,那么,这个计量器具是否能使用。(理论上貌似不可以用把,但是有什么根据?)
tongjinyun 发表于 2008-3-16 17:59:13 | 显示全部楼层
一台仪器经过检定到拿到检定证书或者校准报告,总要有一段时间。一般在检定单位检定或者校准结束后,都要问一下这台仪器的检定或者校准结果,要是等你拿到证书才知道该仪器不合格的话,这台仪器出具的数据对产品的影响又比较大,势必有增加了不少不合格品。所以经过检定没有拿到证书的仪器一般都已经知道了结果,使用可以说没有问题的。根据是没有的。
在实际情况中还碰到检查,我们要求检定单位出具一张已经检定或者校准的证明,检查都能通过。
风吹石 发表于 2008-3-17 07:48:44 | 显示全部楼层
证书滞后检定是正常现象,作为承担检定一方,应该把检定结果口头告诉使用方,必要时还应让使用人员进当面实际操作,以示仪器的完好(也免得事后出现问题扯皮)。
正好碰到检查是特例,只有做适当的解释了。
中控计量 发表于 2008-3-17 08:08:01 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我认为你应留一个检定过认为误差非常好的作为样品,做随时检测,这样可以随时发现自己的标准是否有问题.
1z2y3j 发表于 2008-3-17 21:09:13 | 显示全部楼层
回复1号贴:
<<中华人民共和国计量法实施细则>>
第四十六条  属于强制检定范围的计量器具,未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的,以及经检定不合格继续使用的,责令其停止使用,可并处一千元以下的罚款。
(你应该计划好在检定合格到期之前送检,确保在使用时是检定合格期内!)
jinyuewang 发表于 2008-3-19 07:49:24 | 显示全部楼层
同意楼上的的意见,在检定合格到期之前送检,确保在使用时是检定合格期内.
张艳 发表于 2008-3-19 08:42:05 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
如果每次都在检定到期之前就送检,有的检定单位做检定的时间又比较长,势必将周检的日期一次比一次提前,这样会造成人力、物力的浪费,如果正赶上一批送检则另当别论。而如果是到现场检定的,我认为,只要在检定有效期截止之前保证进行检定就行了,检定结果出来后,只要是合格的,就可以继续使用,检定证书当然是越快到手越好。
流星雨 发表于 2008-3-19 13:45:38 | 显示全部楼层
出具检定证书并不是需要很长的时间,大部分的检定如果安排的合理,检定证书一般不会滞后的太久。而且如果费用及时的话,会更快的
雷霆 发表于 2008-3-21 13:35:02 | 显示全部楼层
已经检定但是没有出具检定报告的计量仪器按规定是不可以使用的,但是如果你是非常急用的话,可以得到计量检定机构的口头确认检定结果是合格后,先使用。这样做虽然不符合规定,但是对于很多急需的或者是公司里唯一的计量仪器来说,也不失为一个比较好的方法。
瓶中鱼 发表于 2008-3-21 14:44:30 | 显示全部楼层
做适当的解释或由检定方出具说明材料就可以了!
计量单位 发表于 2008-4-12 16:09:08 | 显示全部楼层
原帖由 冰蓝水色 于 2008-3-15 23:24 发表
一般都是在检定有效期到期之前安排下厂检定,但是,也有这种情况,比如因为一些原因,检定报告或者测试报告在有效期到期之后还是没有开具给企 ...
   一般情况下经检定确认合格后,可以使用,但如涉及到需要证书参数(修约)的时候,那就另当别论了。
GMT+8, 2026-4-10 10:04
