麻烦各位进来帮我看看这道题
风痛 发表于 2015-4-8 10:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下方法中(   )获得的是测量结果的复现性。
A.在改变了的测量条件下,计算对同一被测量的测量结果之间的一致性,用实验标准差表示
B.在相同条件下,对同一被测量进行连续多次测量,计算所得测量结果之间的一致性
C.在相同条件下,对不同被测量进行测量,计算所得测量结果之间的一致性
D.在相同条件下,由不同人员对同一被测量进行测量,计算所得测量结果之间的一致性,用实验
标准偏差表示
这道题的答案到底是什么,网上有两种答案,一种是ACD,另一种是AD
ultranv40 发表于 2015-4-11 10:05:13 | 显示全部楼层
我觉得是ACD
规矩湾锦苑 发表于 2015-4-12 12:14:52 | 显示全部楼层
  不管重复性还是复现性都是指对同一(或类似)被测对象多次测量,C是对不同被测量进行测量,既不是重复性也不是复现性,因此要首先排除在答案之外。
  重复性条件和复现性条件的区别是测量时测量程序、测量者、测量环境改变与否,不改变为重复性条件,改变就是复现性条件,因此,B为重复性条件不是复现性条件也应该排除在答案之外,剩下的答案就只有A和D了。
风轻云_rk5Eu 发表于 2015-4-12 19:46:16 | 显示全部楼层
答案应该是A D
tingqing 发表于 2015-4-13 08:42:30 | 显示全部楼层
正确答案是AD
moonkai 发表于 2015-4-13 10:09:25 | 显示全部楼层
正确答案是A、D。这题在《一级注册计量师基础知识及专业实务(第三版)》P108里多选题第二题里出现,考的是测量重复性和复现性的概念理解问题。重复性条件是指“相同测量程序;相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点,并在短时间内对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件”。复现性条件是指不同地点、不同操作者、不同测量系统,对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件(三者之一不同即可成立,也可以全不同。)
Alice_sunny 发表于 2015-4-13 10:51:54 | 显示全部楼层
正确答案是AD.
yangfengchao 发表于 2015-4-13 13:05:33 | 显示全部楼层
版主已经回答的很好了
罗洋ing 发表于 2015-4-14 09:08:38 | 显示全部楼层
正确答案是AD.
付祥武 发表于 2015-4-14 17:16:27 | 显示全部楼层
答案肯定是A D
hercn沪 发表于 2015-4-15 17:23:41 | 显示全部楼层
版主解释的很给力
打篮球健康 发表于 2015-4-21 21:10:35 | 显示全部楼层
测量复现性是指在改变了的测量条件下,“同一被测量”的测量结果之间的一致性。这是复现性的定义,因此选AD
474507951 发表于 2015-5-27 21:06:47 | 显示全部楼层
在不同的条件下对同一被测量的测量结果的一致程度
pennyili 发表于 2015-6-6 22:48:41 | 显示全部楼层
正确答案是AD,书上有
yzjlsm 发表于 2015-6-8 10:24:37 | 显示全部楼层
A,D  复现性,重复性都是对相同的被测量
stsfhfh 发表于 2015-6-8 11:20:56 | 显示全部楼层
已更改时AD吧,书上的原题
GMT+8, 2026-4-7 01:55
